Avis pipe 15 Mauger vs Malossi
Avez-vous des retours sur la pipe 15 de chez Mauger?
En comparaison à la malossi?
Re: Avis pipe 15 Mauger vs Malossi
aucun souci avec la MALOSSI MOTEUR XL
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
c est pour mettre sur quel cylindre ?
la malossi as une très grande fenêtre , c est même presque trop grand je trouve
pipe av 7 : type av 88 - 40v - 50 v , la plupart des mobs en fait , petite fenetre : pipe av 7 : type av 89 et machine avec carbu de 13 ( 94 tt par exemple ) , fenetre moyenne : pipe cgn 15 , fenetre grosse similaire au sp 50 - spr - mob non bridé d avant 1963 pipe malossi 15 , très grosse fenetre
monter cette pipe sur un cylindre + -origine crée une énorme marche : elle as pour avantage de ne pas casser
Le topo: j'ai un cylindre d'origine avec un gurtner AR13 ( qui a l'air un peu malade, et à qui il manque la boîte à air). Du coup je pensais monter un carbu 15 dellorto avec pipe 15 en retravaillant un peu l'admission. Je compte aussi monter un Vario à galets. Le but est de booster gentiment la mob...
- TobecMania
Un carbu de 15 sur un cylindre av7 d'origine ça booste rien
Un av7 réglé aux petits oignons avec un carbu de 12 est coupleux et silencieux c'est pour ça qu'il a été développé
ou remettre un 13
c est quoi la mob une 88 des année 62 - 63 ?
t as une photo du cylindre ?
C'est une AU88 de 61.
à la boutique du club y as des Gurtner ar1 13 906 à 43 euros livré avec la pipe !
ça serait je pense le choix le plus judicieux en terme de puissance moteur / consommation / bruit
La pipe adaptable casse de peur, il faut prendre l'originale.
+ 1 avec les autres, le 15 est inutile, et tu n'arriveras pas à l'ouvrir à fond avec la poignée d'origine, ça fonctionnera moins bien qu'avec un carbu d'origine.
Ok. Je vais remettre le carbu d'origine. Par contre avais vous une idée de où trouver la boîte à air qui va bien? Merci
Là il y a une refab en imprimante 3D. Je ne l'ai pas essayée, juste enregistré le lien. Si tu l'essayes, ton retour d'essai nous intéresse.
https://www.ebay.fr/itm/164696312533?ss ... 1438.l2649
