Bonjour , mon volant magnétique étant pas beau du tout ( pion cassé, aimants rayés) j’ai commandé un autre volant d’occasion, par contre la dimension n’est pas tout à fait la même, à votre avis possibilité de le rectifier au tour ?
Je vous mets les dimensions :
Les dimensions extérieures et du trou pour le vilo sont les mêmes, il y a juste un bossage sur le volant en plus
La différence porte sur le diamètre intérieur du volant 89,5 au lieu de 88,43 .
Votre avis ?
Remplacement volant magnétique
- 756F0E92-C2D4-416A-AB69-413E0DA7A74F.jpeg (106.23 Kio) Vu 389 fois
Re: Remplacement volant magnétique
Pour la dimension intérieure cela doit aller, par contre as-tu vérifié si ces volants sont identiques du point de vue des aimants, certains sont prévus pour délivrer 8W, d'autres 12W, 15w ou 28w. pour la puissance, c'est marqué dedans, 120 et soit des chiffres ou des lettres. Si tu mets un volant de 15W à la place d'un de 8W, les ampoules ne vont certainement pas durer longtemps, quelques secondes en général.
Et je ne suis pas certain que le volant avec un bossage aille car il doit être prévu pour un stator avec un recouvrement du volant alors que le tien passe au dessus du stator.
Volant 8W Le C en haut à droite correspond à 15W
Merci je vais regarder
