Vario billes / Vario galets
Après moult réflexions... J'ai décidé de modifier le Vario à billes en Vario à galets.
Matériel nécessaire :
1- cloche d'embrayage
1- cage à galets
1- joue mobile 4 ergots
3- galets
Je penses changer également mes mâchoires d'embrayage, il manque un petit bout sur une.
Faut-il prévoir le changement de la cage à aiguilles ?
Il y a une modif à faire au niveau du moyeu de Vario?
Le tambour d'embrayage n'est pas à changer?
Je vous mets des photos de mon embrayage/variateur. Peut-on rénover les garnitures d'embrayage ? Les miennes sont lisses.
1- cage à galets
3- galets
Re: Vario billes / Vario galets
Tes mâchoires sur la cloche et dans l'embrayage sont encore bien bonnes !
S'il manque un petit morceau, cela ne me semble pas grave !
La cage à aiguille, si tu as peu de jeu radial, gardes là. Elle ne sert que quand le moteur est au ralenti.
J'ai passé plusieurs de mes mobs en galets, et cela agrémente vraiment la conduite et surtout la reprise du moteur.
Cela a vraiment changé le comportement de ma 89 balancier.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Salut.
Je l ai déjà fait 3 fois.
Rien est compliqué sauf le démontage.
J ai jamais réussi a démonté une joue fixe avec une clé a sangle.
J ai toujours était obligé de la détruire : grosse encoche a la meuleuse et démontage au burin en bloquant le variateur dans un étau grâce à 2 boulons . Ne pas serrer le Vario dans les mâchoires.
Quand tu démontes tout en entier il te faudra aussi un tournevis a frappé pour 4 vis qui sont indémodable !
Tu peux donc rajouter a ta liste d achat des vis et une joue fixe sauf si tu es un magicien .
Bon courage.
Prolixe
Bon courage.
Prolixe
MBK 51 Tex Mex, MBK 51 swing, Peugeot country, solex 3800
Les joues fixes , certaines sont vraiment bien bloquées et c'est vrai même avec l'outil que je me suis fabriqué des fois cela c'est terminé au burin , mais avec un point de soudure je les ai réparé .
Le tournevis à choc j'ai un truc de base https://www.norauto.fr/p/tournevis-a-fr ... 75145.html mais cela va bien pour les embrayages et plein de d'autres choses c'est vite amorti
- TobecMania
Elles sont bien ces garnitures faut laisser comme ça
Changer la cage a aiguille je le fait toujours au reconditionnement d'un vario mais dans la pratique tu peux le remonter après un bain d'essence plus soufflette
Avec l'outil Var la joue fixe se démonte a l'aise, sinon c'est vrai que c'est compliqué
L'écrou est venu "plutôt" facilement...
Par contre la joue fixe, elle est bien bloquée...Re: Vario billes / Vario galets
Et voilà !!!!
Bravo Gérard Majax
c'était trop beau...
Problème : sur 4 vis déjà il en reste que 4...
Mais le plus gênant c'est que les inserts où elle sont vissées tournent en même temps que les vis...
Avez vous une solution.. avant que je pète tout..
- lainlain41
Si cela intéresse quelqu'un j'ai un vario, en pièces, les garnitures sont HS, par contre j'ai réussi à démonté la joue fixe sans la massacrer, celle ci est donc toujours fonctionnelle.
lainlain41
Je suis désolé mais je ne peux pas t aider sur ce dernier point car je n ai jamais rencontré ce problème ?
Quand tu veux dévisser la vis c est le support de la vis ( le cylindre dans quoi elle est vissée) qui tourne ?
Oui c'est ça la colonette.
Je sens que ça va se finir à la perceuse cette histoire...Re: Vario billes / Vario galets
tu as un ancien vario ou la joue fixe est pas visée mais tient avec 2 méplats
je sais pas si ces vario ont le moyeu de même diamètre que les suivant
mesure ton diamètre de moyeu et de joue mobile pour voir si une joue mobile 4 tétons est compatible
les colonnettes qui tournent : ça c est chiant
tu peut percer les 4 vis et retarauder les colonnettes sauf que c est un ancien pas de vis ( vis ALGI )
bon on trouve le taraud sur ebay
Ça m'arrive régulièrement, je mets un petit point de brasure et ça ne tourne plus.
Pareil un petit point de soudure et pour les vis perçage.
