Vario à galets
Re: Vario à galets
le seul a en vendre c est mauger
lequel mauger rectifie les joues larges pour vario à grosse courroie
car les refabrications sont pas à la bonne cote
Re: Vario à galets
La boite relais ne passe pas de vitesse , c 'est la poulie réceptrice variable qui varie de diamétre - ce n 'est pas une boite de vitesse mais un double variateur -
Re: Vario à galets
... comme sur les scooters...
- jean luc L
Re: Vario à galets
Ok c'est pour ça que je n'ai rien vu de spécifique à des vitesses dans la boîte.
Si je comprend bien c'est uniquement le réglage de la tension de la courroie qui va pouvoir modifier le comportement de la bécane ?
Sans cette rondelle avec un Vario trop fermé au repos je trouve ma courroie trop tendue.
Elle passe trop tôt en ce que j'appelai la deuxième et sur une décélération brusque elle à tendance à rester en `deuxieme`.
Je suis au maximum détendu donc cette rondelle va me détendre un peu ma courroie.
Je pense que se sera mieux.
Re: Vario à galets
au départ le variateur était prévu pour des courroies " moyennes "
pour faire passer plus de puissance ( sp 50 et av 89 ) on as monter des courroie plus larges
puis y as eu l invention de la boite relais on as gardé les courroies larges
du coup le vario as été modifié , ajout d une rondelle et modification de la joue fixe
la joue " fine " venait en butée sur le moyeu et as son pas de vis à l extérieur de la poulie formée par les 2 joues
et elle est bloquée par le contre écrou de 35
la joue " large " as son pas de vis coté intérieur de la poulie formée par les 2 joues , la rondelle sert de butée
à la joue mobile pour pas que celle ci ne vienne sur le pas de vis de la joue fixe
sans cette rondelle je pense que ta joue mobile as été trop long sur la droite et s est bloquée joue normale , c est plat du coté qui vient ou la joue mobile vient en butée : joue origine sp 93 et sa rondelle : vario large sp 93 : vario normal ev : sur les photos des 2 varios on voit pas grand chose mais si on mesure l écart des joues vario en position petite vitesse
on as facile un écart de 2 - 3 mm voir plus
- jean luc L
Re: Vario à galets
En fait c'est l'inverse je n'ai pas mis une rondelle de 1mm mais enlevé 1mm sur le rebord de la poulie fixe. Maintenant lorsque le variateur est ouvert et que les deux joues se touche les ergots restent bien coincé dans les fourchettes de la joue mobile. Reste plus qu'à revoir la tension de la courroie.
Re: Vario à galets
du coup il te manque 2 mm de largeur de vario , ça marcheras jamais bien ,
c est comme si t avais monté un vario pour courroie fine avec une grosse courroie
t as plus qu as tout démonté , mettre la rondelle , une joue neuve non limée et hop
- jean luc L
Re: Vario à galets
Si j'avais mis une rondelle diamètre 27 inter 30 exter sa m'éloignait ma joue fixe et l'ergot d'entraînement sortait de la fourchette de la joue mobile.
Se que j'ai besoin c'est que la joue mobile glisse 1mm de moins.
Dans ce cas il me fallait une rondelle avec un diamètre 30 inter pour bloquer la joue mobile 1mm avant la joue fixe.
Re: Vario à galets
ce qui ferait trop monter la courroie et y as des chances que les ergots de la joue mobile se barrent du taquets du moyeu
- jean luc L
Re: Vario à galets
Là ok je suis d'accord mais j'ai vu sur ton plan de la rondelle diamètre 30 exter pour un arbre de 30 elle ne faisait que reculer la joue fixe. Je vais me faire une rondelle sur mesure pour remettre tout comme il faut.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Re: Vario à galets
j essayerais de te mesurer une rondelle d origine
Re: Vario à galets
la rondelle fait plutôt 32 a l'extérieur selon les cotes que sp93 avait mesuré dans ce sujet:
https://www.motobecane-club-de-france.f ... 30#p282430
- jean luc L
Re: Vario à galets
Je vais me faire une rondelle épaulé de 2mm pour compenser le 1mm que j'ai enlevé sur la joue fixe et avoir le 1mm de la rondelle d'origine.
- 16636155741181880119086199110020.jpg (63.77 Kio) Vu 371 fois
Re: Vario à galets
j avais mesure en 2019 :
"bon j ais mesuré les rondelles :
rondelle origine vario SP93 acier : diam 27.1 int x 32 ext épaisseur 0.8
rondelle neuve " Mauger " inox découpé laser : diam 27 int x 32 ext épaisseur 0.7 "
- jean luc L
Re: Vario à galets
merci
