Outil Var pour Motobécane.
vincent.a
Message par vincent.a »
Voici un outil Var pour Motobécane.
petite devinette: à quoi sert il? les anciens devraient trouver sans problème... aujourd'hui c'est plus un objet de collection, mais il peut servir à l'occasion,sur nos anciennes. il est bien pratique en plus.
outil var.JPG (89.04 Kio) Vu 630 fois
motobecane passion
chris chrome
Re: Outil Var pour Motobécane.
Message par chris chrome »
ca ressemble a l'outil pour récupérer les rondelle au moment de la dépose du Vario du moteur
vincent.a
Pas loin.
s'il aurait été magnétisé ça aurait pu.
motobecane passion
Lulu
Message par Lulu »
Une autre vue ne serait pas superflue :idea:
testastretta
Message par testastretta »
Slt, facile c'est l'outil pose clavette
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
vincent.a
Gagné !!
c'est effectivement l'outil pour reposer la clavette sur les moteurs AV7 .
clavette qui par la suite a été supprimée.
motobecane passion
Lulu
Message par Lulu »
Pour ceux qui l'ont déjà vu, ce n'est pas une devinette
Et donc il est fait comment cet outil ? (On ne voit pas grand chose sur la photo)
Qu'on comprenne un peu comment il marche...
glutch2000
Message par glutch2000 »
Lulu a écrit : 13 janv. 2022, 21:38Qu'on comprenne un peu comment il marche...
Oui, ce serait intéressant, je ne connaissait pas .
vincent.a
Je comprends ta curiosité Lulu.
l'extrémité de l'outil a une encoche qui fait la largeur de la clavette, recouverte par une lamelle qui fait légèrement ressort.
on y met la clavette et on enfonce l'ensemble sur l'arbre moteur en tournant un peu pour que la clavette trouve sa place. on retire l'outil et la clavette est posée.
peut être que la forme spéciale d'une des extrémités de la clavette a été faite pour cet outil?
qui n'a pas pesté à remettre cette clavette une fois l'embrayage en place?
outil var clavette.JPG (66.25 Kio) Vu 561 fois
motobecane passion
j en avais jamais vu
bon avec l outil la repose de la clavette doit être plus facile
car sans outil j y suis jamais arrivé , du coup je les remet pas
TobecMania
Message par TobecMania »
Je monte la clavette avec une noisette de graisse pour le maintien en position
testastretta
Slt, oui pour que ça marche bien il faut mettre le petit plat de la clavette à l'avant... Chouette outil en tout cas.
vincent.a
Après le Var voici un Novi.
je suppose que c'est un arrache volant , vu la marque, mais je ne sais pas sur quelle machine il correspond.
D45 ou Z ? je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser.
outil Novi 3.jpg (64.18 Kio) Vu 461 fois
motobecane passion
mdv
Message par mdv »
arrache volant et pignon sortie de boite de z
arrache came d45
doctobec
Message par doctobec »
c'est ça mais c'est pas précisé sur le catalogue Novi
adhérant n° 418
