Bonsoir, tout nouveau sur ce site, demarrage de remise en etat d'une mobylette motobecane av31 de luxe avec comme N°moteur 841811 et N° cadre 510414 je pense de 1955 ,je recherche 2 segments 39x3x1.6 (repere piston 39) diametre environ 38.83mms ,2 ressorts pour masselottes embrayage (longueur:27 diametre 6.08 ,fil 0.85.1 pochette de joints moteur (1 entre cylindre et carter,1 entre les carters du bas moteur)1 courroie.j'ai parcouru plusieurs sites sans resultats.
merci de votre aide et bonne soirée. G M.
Recherche de pieces moteur AV3
Re: Recherche de pieces moteur AV3
tu peux regarder par ici
pas dispo pour le moment mais il faut être patient
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-2798.htm
pour dater ta machine il te faut aller avec le n° du cadre je dirai fin 54 tout tout début 55
viewforum.php?f=14
viewforum.php?f=14
Merci " cricri 23 " pour les infos je vais attendre pour les segments et continuer la recherche pour les ressorts ,bonne soirée.cricri 23 a écrit : ↑17 janv. 2022, 19:17 tu peux regarder par ici
viewforum.php?f=14
Merci de ne pas citer le message auquel tu réponds, utilise le bouton répondre en bas à gauche simplement.
Pour les joints que tu cherches tu peux les trouver dans la boutique du club. Pour les segments tu peux les trouver par exemple chez https://www.retro-motos-pieces.fr/reche ... mit_search
Pour la courroie quelqu'un sur le forum avait trouvé une équivalence sur 123 courroie. Il faut que tu cherches une équivalence à la Hutchinson 5209 ou Sica 123 par exemple.
Pour les ressorts on en voit de temps en temps sur Leboncoin. Tu peux aussi tenter de récupérer un vieil embrayage.
