Mesure de faibles résistances
Réglage, bougie...
larosaie
Message par larosaie »
J'ai testé un montage d'un canadien que l'on ajoute avant un controleur universel pour mesurer des résistances très faibles comme nos bobines de cyclomoteurs. Cela permet de voir si nos bobines sont en court circuit car nos contrôleurs ne sont pas assez précis.
Le lien:
Re: Mesure de faibles résistances
Pas mal.
Il y a aussi le LCR T4 qui sait mesurer les faibles résistances et qui en plus donne l'inductance en mH.
je compare les mesures avec le TCR et celles de mon Fluke en position 50 ohms ( avecauto controle de la résistances des cables d emesure )
c est sur que ceux qui ont acheté un voltmètre à 10 balles chez Bricodepot doivent galérer ............
larosaie
J'ai CHAUVIN ARNOUX CA5220, qui vaut quand même un peu plus de 10 euros et la mesure de résistance est précise à 0,1 ohm près, même en déduisant la résistance des cordons de 0.2 à 03 Ohms et si on désire mesurer des résistances de l'ordre de 0,1 Ohm, l'erreur est énorme.
Ce n'est donc pas une histoire de prix.
c est surtout qu il faudrait utiliser un milliohmetre
on peut pas mesurer une résistance qui est de l ordre de la valeur mini de l appareil
( résistance ou tension ou intensité d ailleurs )
