réparer commutateur OVC Ph
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
bonjour,
mon commutateur ne fonctionnant pas je l'ai ouvert pour voir,
commutateur 1.jpg (114.26 Kio) Vu 420 fois
à priori pas de souci majeur, juste de la corrosion sur les ressorts sauf sur la partie tournante ou la pièce servant d'ossature qui est en une matière genre bakélite non conductrice est tordue par les années passées en compression (peut-être même a cheval entre deux positions)
commutateur 2.jpg (38.08 Kio) Vu 420 fois
il faudrait que je la redresse, et je voudrais savoir si quelqu'un a fait quelque chose comme ça?
je pensais la mettre à tremper dans ?? pour l'assouplir et ensuite la sécher dans la bonne position mais je ne suis pas du tout sur de moi
larosaie
Re: réparer commutateur OVC Ph
Message par larosaie »
Effectivement la bakélite a souffert, par contre je ne sais pas comment la redresser, ensuite est il possible de mettre comme un coin pour redresser petit à petit?
As tu essayé de légèrement chauffer pour voir.
Phil de Caux
je n'ai pas essayé de chauffer, car si c'est bien de la bakélite (ce dont je ne suis pas certain) alors c'est un plastique thermodurcissable et du coup je me dit que le chauffer va rien donner vu son nom :)
et oui j'ai utilisé la méthode coin ou de la cale glissée entre le décrochement en métal et la plaque en "bakélite" et comme l'ensemble est maintenu par un ressort dans le commutateur j'ai collé la cale et je l'ai remonté et ça a l'air de fonctionner, je pense que puisque je laisse la cale en position la solution est pérenne et comme ce genre de pièce est vendue 70euros chez chambrier et bien je suis content :)
larosaie
Si ça marche, c'est très bien.
Phil de Caux
Jusque là ça va.
Seul le temps le dira
