Retirer Eclairage LED 12 V remise en état 6 V
Bonjour, J'ai acheter un LT en éclairage LED 12 v Je voudrais la remettre en 6 v la question est : le redresseur et le disjoncteur thermique est obligatoirement en 6 V et 12 V
Re: Retirer Eclairage LED 12 V remise en état 6 V
Il faudrait savoir ce qui a été fait dessus car la modif peux être juste la Zener et la batterie et la pas grand chose a faire.
Ou alors, le volant, la partie régulation ont été changer et la il faut retrouver toutes les pièces d'origine et peux être le faisceau.
Merci de ta réponse. J'ai refait déjà pas mal de chose comme les épissures grossières,mais effectivement je n'ai pas vérifier si des chose avais été changer je vais mis atteler D'origine tout doit être en 6 V.
attention, il est de plus en plus difficile de trouver de vraies ampoules 6V 25/25W
elles ne sont plus fabriquées, on ne trouve plus que des 36/36W qui peuvent se monter sur les voitures mais vident la batterie des LT.
