restauration moteur motobécane b55 année 1933
bonjour je lance un appel à toute personne qui aurait déjà remis en état un moteur de motobécane b55 de 1933 car je m'attaque à une restauration complète de ce modèle merci pour votre aide philippe
- Béber
Re: restauration moteur motobécane b55 année 1933
pose tes questions, nous sommes quelques-uns a pouvoir t'aider ici.
merci pour votre réponse dans un premier temps j'ai déposé le moteur sur l 'établi pour le réviser, y a t il quelques éclatés pour m'aider au démontage?
- Béber
non il n'existe aucun éclaté , la premier chose que tu peux faire c'est déposer la culasse et le cylindre, il n'y a pas de précautions particulière a prendre pour cette opération , cela te donnera une idée de l'état général du moteur .
pour le bas moteur il a des filetages a gauche donc méfiance, le carter de distribution est assez fin et donc fragile.
merci je vais attaquer par le haut moteur donc
je viens de déculasser et je constate que la soupape d'échappement et côté admission est ce normal?
- doctobec
c'est moteur à soupapes latérale donc l'admi est vers l'ar et l'echap vers l'av
adhérant n° 418
oui c'est ce que je me suis dit mais là les soupapes sont inversées, j'ai l'impression que le moteur à dû être bricolé car le piston à l'air neuf, il est à la côte 81,50, pour sortir le cylindre il faut enlever déjà les soupapes qui sont tenues par une vis au pied mais faut il comprimer le ressort? j'ai essayé d'envoyer une photo mais cela prenait trop de place
- Béber
pas besoin de démonter les soupapes dans un premier temps,il n'y a pas de vis qui tiennent les soupapes, en dévissant les 4 écrous de l'embase du cylindre tout vient,
par contre si le cylindre est en 81,5 c'est assez moyen , il ne doit pas rester grand chose entre la chemise et le siège de soupape d'échappement, d’ailleurs ces cylindres sont souvent fendu a cet endroit, c'est un de leurs points faibles..
merci pour les infos je démonterais ça demain bonne journée
il n'y a pas de fente entre les sièges de soupapes et la chemise par contre la soupape marquée échappement doit bien être du côté de la sortie des gaz d'échappement car sur mon moteur elle est du côté pipe d'admission ?
- Béber
oui celle marqué ech doit être a l’échappement , elles ont normalement le même diamètre .
merci l'ancien propriétaire c'était mélangé les crayons bonne journée, si je peux je mettrais des photos de la rénovation bonne journée phil
salut à tous bon enfin un peu de temps libre pour reprendre les travaux , j'ai sorti les soupapes et effectivement les deux sièges sont fissurés, est ce que cela peut fonctionner ou le cylindre est foutu? par contre je n'arrive pas à décoller le cylindre, y a t il un endroit pour faire levier? merci pour vos réponses
