bouchon m 12 et m 14
je cherche des bouchons de vindage en M12 X 1.00 et M14 x 1.00
j en trouve qu en pas de 1.25 :oops:
jean luc L
Re: bouchon m 12 et m 14
Message par jean luc L »
Dans ce cas il faut prendre un M14 X1.5 et M16 X1.5 et les transformer en M12 et M14.
dd21
Message par dd21 »
faut avoir une filière de 12x100 et 14x100, pas évident.
14x100 c'est les bouchon de boite relais?
oui les m14x1.00 c est pour boites relais
le m12x1.00 c est pour boucher la pompe à huile sur un yam 50 dtmx
jean luc L
Je pensais plus à une transformation en tournage. (défaut professionnel)
