Joint spi fourche
BLUTCH31
Joint spi fourche
Message par BLUTCH31 »
Un petit rappel pour ceux qui sont novice et qui n'ont jamais démonté et remplacé les joints spi de fourche. Il y a aux moins deux modèles. Ceux ayant comme référence: 15983 aux dimensions suivantes: Diamètre inter 15 mm, exter 25mm,épaisseur 7mm qui équipent les modèles suivants:
AV44-48-65-68-76-79-85-88-spéciale sp 50. Attention toutefois pour les modèles AV 85 et 88 qui à partir des années 70 voir même un peu avant ont l'autre référence.
Et l'autre modèle, référence: 19858 aux dimensions suivantes: Diamètre inter 15 mm,diamètre exter 23 mm et épaisseur 3mm qui se montent sur les modèles suivants: AV46-49-56-59-85-88-92 et d'autres modèles.
Réf:15983
Et l'aute modèle
Réf: 19858
Comme vous pouvez le voir, il y a une différence, le joint nage.
Pour le second modèle, on en trouves sur les sites de vente de pièces de mobs. l'autre on le trouve par exemple chez: 123 roulement sous la référence:
OAS-15X25X7-NBR. Ceux là sont à double lèvres.
OA-15X25X7-NBR. Et ceux là à simple lèvre.
les simple lèvres suffises.
Quand j'ai commandé chez eux,à l'époque il n'y avait plus ceux à l'épaisseur de 7mm et j'ai mis à la place des 5mm. Je n'ai jamais eu de soucis!
Voilà si ça peut renseigner ceux qui débutent.
Modifié en dernier par BLUTCH31 le 22 janv. 2022, 09:20, modifié 3 fois.
Re: Joint spi fourche
Et le 2ème modèle le plus fin ,le message c'est envolé avant que tu es eu le temps de noter les dimensions :lol: :lol:
BLUTCH31
Oui ça m'a échappé! En plus je viens de m'apercevoir que je me suis gouré quand j'ai mis les photos! Celle à l'épaisseur de 7mm va au début! Quel boulet!
Tu peux éditer ton message (le crayon à droite) pour intervertir les liens de photo.
BLUTCH31
C'est bon c'est fait! Merci!
canonde75
Message par canonde75 »
Génial ton petit rappel ! =D>
Merci Blutch ! :D
Quelques Tobec :D .
