Joint spi fourche D45s
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour à tous
Sur une de mes D45 Il y a un suintement en dessous des bagues moletées de la fourche avant
Je pense qu'il me manques des joints spi dans ces bagues moletées
Avez-vous les références ou dimensions et fournisseurs de ces joints spi
Merci par avance
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
Petochon
Re: Joint spi fourche D45s
Bonjour à tous
Je viens de démonter le joint spi de la fourche avant de ma D45s
Ses dimensions sont :
- diam extérieur 36,1mm
- épaisseur 8,23mm
- diam intérieur 23,3mm
À joint spi correspond ces dimensions ??
Oû trouver ce modèle ???
Merci pour vos réponses
Petochon
Bonjour à tous
J'ai donc fouillé sur internet pour trouver des joints SPI
J'ai trouvé chez 123...
Deux modèles approchant
Un joint spi 23x36x6
https://www.123roulement.com/joints-OAS-23X36X6-NBR#
Un joint spi 23x3613
https://www.123roulement.com/joints-OAS-23X36X13-NBR
Par contre j'ai trouvé un joint rotatif qui à une armature métallique comme celui d'origine
Il a la même épaisseur le même diamètre externe mais pas tout à fait le même diamètre interne 22mm pour un diamètre de tige de plongeur de 23,4mm
Un joint rotatif 22x36x8mm
https://www.123roulement.com/joints-BC- ... ech-schema
Quel modèle me conseillez vous de choisir ????
Le PETOCHON de Bayeux #-o
D45S1952
Message par D45S1952 »
Je ne suis pas un expert en joints Spi mais personnellement je choisirais le 23*36*13.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Salut ! Pour ma part j'ai choisi ça :
Mise en place demain. Je te dirai si ça marche...
Petochon
Bonsoir AlexCG43
J'attends que tu aies monté les joints spi pour voir si il y a des fuites
Merci pour la réponse
Le PETOCHON de Bayeux 8)
AlexCG43
Fourche remontée aujourd'hui.
Les spi se montent bien et semblent adaptés.
Reste à voir à l'usage si l'étanchéité est correcte.
Petochon
AlexCG43 a écrit : 05 mars 2022, 20:55 Fourche remontée aujourd'hui.
Bonjour ALEXCG43
Comment se comporte tes joints spi à l'usage ??
Est-ce que l'étanchéité est bonne ?
J'ai une fourche de ma mamie qui a des fuites...
Merci pour l'expérience
AlexCG43
J'en suis pas encore là... La fourche est remontée, mais je n'en suis qu'au rayonnage des roues... Le moteur est prêt. Il me restera encore pas mal de peinture à faire mais je ferai quelques essais avant. J'avais espoir de tenter de rouler ce weekend mais c'est mal parti...
Petochon
Bonjour ALEXCG43
Excuse moi je ne me souvenais plus qu'il te manquait d'autres étapes avant essai sur route
Bonne restauration
AlexCG43
Mouais, du coup ce weekend, COVID... :( .
Donc le premier essai sera pour une prochaine fois. Domage il fait un temps idéal pour bricoler...
Petochon
Bonjour AlexCG43
Est-ce que tu as monté tes joints spi sur la fourche téléscopique de ta D45s ?
As-tu roulé avec?
Les fuites sonr- elles maîtrisées ?
D'accord cela fait beaucoup de questions
Merci pour les réponses
AlexCG43
Ça y est de mon côté ça tourne bien. Pour le moment côté fourche tout va bien. Comme la graisse est de type graisse à roulements donc assez épaisse, je n'ai pas vu de fuite en bas de fourche. Après c'est derrière les soufflets donc je ne suis pas allé voir ce qui se passe au niveau des joints...
Petochon
Bonjour AlexCG43
Je viens de recevoir les joints spi
As-tu une photo du montage
AlexCG43
Salut, j'ai regardé dans mes photos et je n'ai pas cette étape. Ceci dit dans mon souvenir, pas de difficulté particulière...
