Sens du piston
Sens du piston
Bonjour, pouvez me dire où va l’encoche sur la jupe du piston , moteur av7 sur av89
La flèche sur le piston a disparue
Vers échappement ou admission ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Sens du piston
Tu l'as monté à l'envers , retournes le
Re: Sens du piston
Ok il était en attente , pas monté, ça sert à quoi cette encoche ?
- Béber
Re: Sens du piston
pas forcement ce sont les ergots de segments qui déterminent le sens du piston , je laisse a d'autres expliquer pourquoi , j'ai déjà assez de boulot avec les 350/500 bloc S
- Béber
Re: Sens du piston
Re: Sens du piston
Superbe
Re: Sens du piston
On dirait un cylindre 17070 donc le sens serait le bon car tu dois avoir une gorge vers le bas au niveau de l'admission qui ne doit pas s'ajouter à la fenêtre dans la jupe du piston.
Re: Sens du piston
Merci pour toutes les infos , je vais observer mieux et monter en fonction
