magnéto motobécane 175 MB1
Réglage, bougie...
christ
Message par christ »
Je suis à la recherche d'un conseil pour régler le magnéto de ma Motobécane 175cm3 MB1.
J'ai trouvé une procédure sur le net mais il parle de calage du piston mais je ne vois pas comment prendre le repère (cylindre monobloc).
Si quelqu'un peu m'aider se serait avec grand plaisir. -:)
Cdt
Henri 4
Re: magnéto motobécane 175 MB1
Message par Henri 4 »
Si je comprends bien ta question est : comment repérer le pmh ?
Il faut mettre un bloque piston par le trou de bougie, le régler de façon à ce que le piston bute un peu avant le pmh, faire tourner le moteur jusqu'à buter dans un sens, faire un repère sur le volant, faire tourner le moteur dans l'autre sens jusqu'à buter, faire un deuxième repère, le pmh se trouve au milieu des deux repères.
domino
Message par domino »
Mais la il y a un os ! :mrgreen: Tu auras du mal , puisque la bougie est horizontale, a moins que ce soit un des premiers modèles
Henri 4
Il faut un bloque piston tordu pour bloquer dans les coins :oops:
En effet, il y a un os, à part pifométrer ce pmh en tâtant le piston avec un truc passé par le trou de bougie .....
christ
Déjà je tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez à mon problème.
Effectivement c'est pour régler le PMH et la bougie est bien à l'horizontale.
Va falloir déculasser pour caler ce moteur
christ
On ne peut pas déculasser puisque c'est un bloc et non une culasse et un cylindre.
Cdt
Henri 4
Tu pourrais certainement bricoler un truc inspiré de ce que j'ai fait pour les 125 culbutées à bougie inclinée : un culot de bougie, un axe, une tige courbée comme il faut pour toucher le piston à l'approche du PMH, tant qu'à y être un rapport de levier pour multiplier la mesure, un ressort épingle pour bien applique la tige sur le piston.
domino
Monter un disque gradué, trouver le PMH du disque en mettant un bloque piston droit, dans le trou de la bougie et trouver le 0 du disque puis faire le calage en °
Autrement: le pifomètre :D
christ a écrit : 25 janv. 2022, 06:39 On ne peut pas déculasser puisque c'est un bloc et non une culasse et un cylindre.
Oups, me rappelais plus que c'était un cylindre borgne, désolé
