boite relais , suppression position vélo
je me demandais quelle solution la plus perenne pour supprimer le passage en vélo de la boite relais ( type 2 )
et la bloquer définitivement en position moteur ?
j aimerais bien virer le système de bouton ainsi que le circlips de 7 ref 20184 et le jonc d arrêt ref 20188
donc trouver un truc pour bloquer la tige d enclenchement ref 20179
( ça fait 2 fois que le bouton se barre sur ma 95 tt , en fait j ais pas de pédales , des cales pieds sur l axe
du coup des fois ma godasse doit toucher le bouton qui se bouffe et se déglingue ,
il se barre , dans les bois ! , et de ce fait la boite se met à merder et je reviens en poussant ... )
- jean luc L
Re: boite relais , suppression position vélo
Je pense que l'axe pourrait être maintenu dans la bonne position avec une goupille percée à travers. Reste à déterminer la position du perçage.
J'ai également enlevé les pédales sur ma 93 mais remplacé par des cales pieds sur mesure suffisamment long pour la largeur de mon 44.
- Cale pied.jpg (82.82 Kio) Vu 880 fois
tu le démarre à la poussette ?
je cherche désespérément des démarreurs à ficelles type tronçonneuses pour pouvoir proposer une alternative
aux possesseurs de mobs à boites relais qui justement enlèvent les pédales
modifier une boite à kick étant absolument impossible
- jean luc L
Oui oui à la poussette sur 5 mètres elle démarre.
J'ai monté ça
En plus pas de risque de casser la ficelle
memed
t as monté ça sur une mob qui tourne dans quel sens ?
Dans le sens horaire côté allumage
Ça doit fonctionner pareil pour une mob à boite relais, sauf qu'il faut enrouler la corde dans l'autre sens
Blague à part, c'est vachement plus solide que les systèmes à lanceur pocket ou tondeuse
Comme on tire dans le sens de serrage de l'écrou, ça ne se desserre pas
Celui que j'ai acheté n'est pas soudé (comme mentionné dans la vidéo)
Ça permet de faire un écrou pour les vilo à pas inversé
tu pourrais me faire une photo ?
pour mettre au point la carburation sur une mob à boite relais ça peut être pas mal dans un premier temps
mais j aimerais vraiment pouvoir faire un lanceur pour mob inversée comme ceux qu on voit sur les 51
Pas de soucis pour la photo
Par contre le moteur est démonté pour lui refaire une santé et une cure de body building
Je te fais une photo des pièces
Pour avoir essayé les deux systèmes, je préfère vachement la poulie-ficelle que le lanceur pocket en plastique
J'ai la version avec les platines inox et entretoises (celle là ça va mais vaut mieux avoir un ou deux lanceurs de réserve si on a un moteur très comprimé)
J'ai aussi l'autre version avec support en impression 3D. C'est plus joli mais toujours le problème du lanceur dont la solidité est aléatoire
- 1643210246749.jpg (60.23 Kio) Vu 706 fois
