Goujons de cylindre D45
doctobec
Message par doctobec »
Sur les D45 il y a 3 goujons long et un court , seul la longueur du filetage coté carter est différente , c'est identifié sur la liste pièces mais la question est : Où va le filetage court sur le carter ?
adhérant n° 418
glutch2000
Re: Goujons de cylindre D45
Message par glutch2000 »
Je ne me rappelle plus trop, le court est à droite, mais je ne sais plus lequel ... :shock:
dav
Message par dav »
Pour moi arriere droit :wink:
dav
d45s de 1953
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Si tu regardes dans le trou, le court se trouve dans le trou où le goujon horizontal croise. Celà permet d'éviter de le foirer. Malheureusement si tu fais pas gaffe et que tu bourrines, ca va rentrer quand même, mais tu niques les deux goujons...
D45S1952
Message par D45S1952 »
+1
Mais je ne sais plus lequel exactement, il faut y aller doucement.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
dav
Message par dav »
arrière droit :wink:
dav
d45s de 1953
doctobec
et bien non :lol: c'est l’arrière gauche sinon tu ne peux pas mettre la grande vis de carter qui passe en dessous :wink:
adhérant n° 418
glutch2000
Ah les nuls .... :P
Mais t'as trouvé =D>
Faut s'en souvenir ...
