clavette d' embrayage
Bruno.Briand
Message par Bruno.Briand »
bonjour
en remontant l' embrayage de mon moteur AV 7 , je ne retrouve plus la clavette
de verrouillage du tambour et pensez vous qu' il serait possible de le remonter
sans , en bien le bloquant avec du scelroulement ou frein filet
merci , sinon en avant la lime :D
B-B
Re: clavette d' embrayage
Ce n'est pas grave si cette clavette n'y est plus , elle a été supprimée sur les AV7 plus récent .
Lulu
Message par Lulu »
Oui, elle ne sert à rien
Il ne faut surtout pas mettre de scelroulement ou autre produit, juste remonter propre et sec.
Bruno.Briand
BONSOIR
merci pour vos conseils , je vais vous écouter avec un remontage a sec et bien serré .
bonne soirée B-B
