huile dans carter inferieur?
bonjour,aprés changement cylindre et culasse,je me pose une question...doit-ont mettre de l'huile dans le carter inférieur (vilebrequin),si oui,quelle quantité (moteur av7) et quelle qualité.merçi a vous de répondre a cette question peut étre saugrenue.
Re: huile dans carter inferieur?
C'est un 2T, pas d'huile dans le carter mais bien faire du mélange essence Sp98 et 2 % huile de synthèse.
Bonjour ambille
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus. Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour le confort de lecture de notre forum!
