Roulement à cône arrière R 34 350
Bonjour à tous
Qui a déjà remplacer les roulements de roue arrière, à cône, part des roulement modern j'ore SKF pour une 350 latéral.
Re: Roulement à cône arrière R 34 350
Bonjour à tous
Qui peut me donner les valeurs du taux de compression pour un moteur latéral en 350. En moyenne
bonjour
a quel inclinaison qu'ont place la magnéto sur un bloc ( S) est ce que ont peut utiliser un disque a graduée ??
bonjour vous en penser quoi de l'inclinaison de la magnéto ?
- IMG_20220222_182210[1].jpg (84.85 Kio) Vu 503 fois
Ok merci doctobec
Toi au moins tu répond.
- Béber
pas compris la question ???
Je voulais savoir si l'inclinaison de la Magnéto avait une insidence, sur le fonctionnement de l'avance ?? TELLE QUE JE LES MIS.
- fabien03
Non pas d'incidence si tu la brides avant calage de l'allumage
Ok super.
Je l'avais brider avant de mettre le pignon pour les 5 MM avant le PMB, et le décollement des rupteur.
Bonjour à tous.
J'ai remis en route la motobecane, elle démarre au quart de tour.
Sauf que j'ai remarqué quand elle tourne sur place, sans starter, avance zéro.
La je met un peu d'avance rien se passe ?
J'ai remarqué aussi quand je l'éteint j'ai de la fumée blanche qui sort par le cornet du carburateur ? Avez-vous une idée.
Bonjour à tous
À combien de kilos on serre une culasse alu sur un latéral
