ROTOR SERTI
ERNEST JORGE
ROTOR SERTI
Message par ERNEST JORGE »
Bonjour à vous tous,
Quelques questions question concernant un rotor que je viens d'acquérir et que je n'avais jamais vu jusqu'ici.
Il s'agit d'un rotor NOVI 120M avec la lettre E gravée et pas d'autre numéros ou référence me permettant de connaître sa puissance ( 8W, 11W, 15W??). Le vendeur m'a dit qu'il était monté sur un allumage électronique avec clignoteurs de 94 TTé. J'ai l'ensemble : bobines, cigare, platine, diode zéner.
Pour ma part je souhaite le tester et le monter sur une L99é, je pense que c'était une monte identique.
Mes questions :
- Comment puis-je connaître la puissance de ce rotor avec aimants sertis?
- Les références au dos de la platine donnent-elles des informations? (exemple le début de la référence de la platine 2237 / le premier 2 : volant type mobylette, le deuxième 2 : volant tournant à droite, le 3 : volant avec quatre aimants A3 ... pour le reste je n'ai aucune aucune idée.)
- Existe-t-il un moyen de vérifier que le cigare est opérationnel sans monte?
Je vous joins 3 photos :
- comparaison volant serti et volant non serti
comparaison rotors.JPG (71.86 Kio) Vu 522 fois
- platine vue de face
platine vu face.JPG (80.86 Kio) Vu 522 fois
- platine vue de dos
platine vu dos.JPG (79.43 Kio) Vu 522 fois
Merci par avance à vous tous pour vos informations et conseils.
Ernesto
Re: ROTOR SERTI
Jamais vu ce type de volant :shock:
larosaie
Re: ROTOR SERTI
Message par larosaie »
As tu les références sur les bobines marron et verte?
Re: ROTOR SERTI
pareil jamais vu ce type de volant
il viendrait pas d une GAC ou d une KAPTEIN ?
bentou
Re: ROTOR SERTI
Message par bentou »
Le stator est bien un stator de 94TT électronique
la bobine verte est une 12V 21W
la bobine jaune sert à charger le cigare
la bobine bordeaux est une 6V 8W
le rotor plein est inconnu, mais n'importe quel rotor fera l'affaire.
pour tester le cigaree, il n'y a pas beaucoup de moyens efficaces, le mieux est de monter le volant sur un bas moteur.
normalement la bobine HT est une Bosch noire, mais une Novi crème peut faire l'affaire pour les essais.
ERNEST JORGE
Re: ROTOR SERTI
Merci pour vos réponses.
Une autre question quelle est la résistance des deux bobines à vérifier avec un ohmmètre pour savoir si elles sont opérationnelles?
Les références des bobines :
bobine verte en 12 V : 127 310
bobine marron en 6 V : 126 440
La bobine primaire est morte car elle avait été mal "raffistolée" mais je sais que la résistance doit être de 350 ohms. J'en ai une de rechange commandée au club, donc pas de problème.
Le capteur sa résistance vérifiée est de 50 ohms, donc il doit fonctionner ... du moins je l'espère.
Ernesto
Re: ROTOR SERTI
La verte et la marron : 1 à 2 Ohms
larosaie
Re: ROTOR SERTI
Bobine Marron 126440 pour l'éclairage de 15W et la verte 127310 pour clignotants 12v 21W.
