Variateur AV 89 se bloque
J'ai un problème avec mon variateur sur mon AV89. J'ai acheté un variateur neuf sur MIR 35, j'ai changé la joue fixe par le bon profil en rajoutant la rondelle spécifique et lorsque j'accélère de trop, la joue mobile vient se bloquer contre la joue fixe. La courroie a donc du mal à entrainer et on sent que la mob a du mal à avancer. Ensuite la joue mobile se décoince lorsque je freine ou ralenti ce qui donne un à coup.
Auriez vous des idées de pistes ?
Quelqu'un a un tuto pour remplacer les canons sur le moyeu ? Car les miens sont bien usinés, on voit clairement un méplat sur les deux.
Re: Variateur AV 89 se bloque
As tu la bonne courroie (la large)?
une petite goutte d'huile sur les billes et sur l'axe ou coulisse la joue
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Le variateur d'une AV89 est spécifique comme celui des SPR et des SP50 !! d'où le fait que la courroie soit large ; Il n'a pas la même référence qu'une 88 ! A mon avis c'est de là que vient ton problème
Oui Jfb81 mais si tu relis le premier message du post le vario a été modifié avec les bonnes pièces par adri0135 .
"j'ai changé la joue fixe par le bon profil en rajoutant la rondelle spécifique et lorsque j'accélère de trop, la joue mobile vient se bloquer contre la joue fixe. "
Ah oui, tu as raison Cateralp, j'ai pas bien lu jusqu'au bout ; désolé
Il se peut que la courroie ne soit pas la bonne dans ce cas, comment la joue mobile peut se coller contre le joue fixe avec la courroie au milieu ? D'autant que la courroie d'une 89 est large et crantée
As tu réglé ton problème de variateur ?
Alors je n’ai pas pu tester de nouveau car je dois avoir une prise d’air au niveau du moteur, donc impossible de tenir le ralenti et la Mob ne prend pas de tour.
Donc démontage dans l’hiver pour le refaire
joints spis à vérifier
Oui, c'est exactement ce que je pensais faire.
