pb calage distribution D45s
doctobec
Message par doctobec »
je bute sur le calage de distri sur un moteur de D45s .
Pour info l'arbre à cames , basculeurs et soupapes en neuf , vis de réglage de jeu rectifiés et avec tout ça je n'arrive pas à obtenir l'AOA à 34°le mieux que je trouve c'est 38° :-k .
J'ai essayé avec deux autre arbres à cames neuf et c'est idem .
A ce propo , quel est le jeu aux soupapes requis pour effectuer les calage de distri ?
j'en perd mon Latin #-o
Et pourtant je ne fais pas ça au pif :D
Modifié en dernier par doctobec le 05 févr. 2022, 13:01, modifié 1 fois.
adhérant n° 418
D45S1952
Re: pb calage distribution D45s
Message par D45S1952 »
Tu as un engrenage a trois positions, il faut le changer de position pour obtenir le bon réglage.
Celui du milieu sur la photo.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
PetitLu
Message par PetitLu »
en replaçant les anciennes pièces , arrivez-vous à obtenir le bon calage ? Si, oui , les nouvelles pièces sont non conformes, si non, votre procédure de montage comporte une erreur ......
La dernière que j'ai faite, 0,10 et 0,15 aux poussoirs, et 2 joints de 0,5 neufs.
+1 pour trouver la bonne position du "réglage fin" du pignon à 3 positions
doctobec
le coup du clavetage de pignon je savais , voici justement ce que je trouve sur les 3 positions
pour j'ai mis le jeu de 0.10 adm et 0.15 ech
38°/ 43° / 50°
adhérant n° 418
Une dent du grand pignon fait ~8° (360/44) donc mets toi dans la position 43° et décale le grand pignon d'une dent ; 43-8=35, CQFD
doctobec
ben oui #-o c'est logique , je m'y met demain après midi :D
Merci Pierre :wink:
adhérant n° 418
Si tu te retrouves avec 51°, c'est que tu as décalé dans le mauvais sens :mrgreen: ; au bout d'un certain temps, comme tout tourne à l'envers, le disque côté allumage, le moteur qui tourne en sens antihoraire vu du même allumage, le petit pignon qui tourne vers la droite et le grand pignon qui tourne vers la gauche, on devient chèvre et on a fort envie soit de mettre le feu à ce merdier, soit de se pendre...
Je te laisse donc deviner dans quel sens décaler cette dent :D
doctobec
c'est bon , je suis à 34°/35° car il y a un peu d'usure à la tête de bielle , j'ai décalé d'une dent le pignon de cames en sens antihoraire et jouer avec le l'une des trois positions du pignon d’attaque :D
adhérant n° 418
Quand on veut, on peut \:D/ =D>
MB87
Message par MB87 »
Je suis sur le même sujet que vous. Et vous l'aurez remarqué je suis un débutant, donc je fais tout préciser pour bien comprendre. Alors:
1) l'AOA se constate t-elle dès que l'ouverture de la soupape débute ?
2) une fois l'AOA calée les autres réglages sont de fait au point ? (Retard à la fermeture, et idem sur échappement )
3) sur le livret qui m'a été fourni tout neuf ( un peu jauni ) avec la D45 S, il est écrit page 6: AOA 36 degrés ou 6 mm avant PMH ?
4) et enfin ( pour aujourd'hui) le joint du carter d'embrayage, peut- il être réalisé avec de la pâte à joint ? Je rêve un peu, comme si j'étais prêt à remonter !
Merci pour vos réponses.
MB
MB87 a écrit : 21 juin 2022, 09:03
Oui et non ; on vérifie l'ouverture avec un comparateur et non à l’œil ; dès que l'aiguille bouge il faut observer la valeur de calage sur le disque, à ce niveau là on ne voit pas la soupape bouger.
Oui obligatoirement, tout est solidaire.
36° c'est pour la D45 A et B ; 34° pour la S
Oui
MB87
Message par MB87 »
Bien noté tes réponses précises.
En retour les écrits de mon livret.
Merci et à bientôt sans doute.
MB
Extrait de la Revue Technique Motocycliste N° 42 de septembre 1951 :
Cela dit on n'est pas à 1° près sur ces mécaniques, surtout si le moteur a un peu de jeu.
glutch2000
Message par glutch2000 »
J'ai calé ma C45 avec ce disque home made, si ça peut aider.
Deux tours du disque pour un cycle moteur.
