Huile synthèse ou synthétique ?
J’ai enfin réussi à remettre en route ma 40 mais je voudrais savoir concernant les huiles pour le mélange la différence entre les huiles synthétiques et synthèse ?
Merci pour votre aide.
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
Re: Huile synthèse ou synthétique ?
C'est 2 façons de dire la même chose
Je me disais pensais ça car je ne voyais jamais synthèse.
- TobecMania
Si si chez Leclerc c'est mentionné synthèse
Huile très bon rapport qualité prix d'ailleurs
Synthèse ou synthétique,pour moi c'est aussi la même chose! Sinon, j'avais lu sur internet que certains pétroliers commercialisaient des huiles avec la mention "huile de synthèse" sur le bidon,sans autre renseignement, et que ces huiles seraient en réalité des huiles minérales sur-raffinées. Il était dit que pour être sur d'avoir de la véritable huile de synthèse il fallait prendre un bidon portant la mention "100 pour 100 synthèse"! J'avais aussi lu que les huiles mentionnant "speciale graissage séparé" n'étaient pas adaptées pour faire du mélange a la main... n'étant pas fin spécialiste en produits pétroliers, je vous laisse confirmer ou infirmer cette info! Sinon pour en revenir à Laurent19 et sa 40,si celle ci est 100℅ d'origine une huile minérale de bonne marque est largement suffisante. toutes mes Mobs tournent depuis un bon moment à la "Total 2 temps z" dosée à 4℅ et jusqu'à maintenant je n'ai pas eu à m'en plaindre !
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm, et quelque petarous des 50's et 60's!
- Djoul
en général, il faut un mélange à 4% avec de l'huile minérale et un mélange à 2% avec de l'huile de synthèse
perso, j'adore l'odeur de l'huile minérale
La préconisation du constructeur (Motobécane/MBK) est depuis plus de 25 ans 2% d'huile semi synthétique.
Mettre 4% d'huile minérale convient, mais vu que l'on en met le double elle revient plus cher, pollue plus, protège moins le moteur en cas d'usage extrême et calamine le pot d'échappement ce que ne font plus les huiles de synthèse (calamine liquide).
Deux photos pour illustrer mon propos, la préconisation MBK, c'est un rappel des services techniques aux concessionnaires et on sent un certain agacement vis à vis de certains anciens qui continuaient à préconiser un graissage "à la louche"
Et une vieille photo, les tarifs sont périmés mais elle illustre bien que la différence de prix entre les deux huiles ne justifie plus du tout d'acheter encore de la minérale hormis pour les 2 temps d'avant guerre où la viscosité de l'huile influe sur l'étanchéité du bas moteur (pas de joints Spis).
Pour l'huile minérale je suis d'accord avec ton propos Pierre, mais quand on a une collection qui va de la tubulaire à moteur av3 sans joint spi (la je dose a 6%,conseils d'un ancien mécano en concession Tobec' ), a la 41v en av10 100%stock, (sans compter mes autres vieilleries d'autres marques) c'est sympa aussi d'avoir un produit "polyvalent" ! après je reconnais que je ne roule pas beaucoup avec mes Mobs et surtout que je ne les force pas! Ce n'est peut-être pas le cas de Laurent 19,qui du coup pourra faire son propre choix, l'av7 de la 40 acceptant très bien la semi,ou même 100% synthèse
Pierre Turlan a écrit : ↑17 mars 2022, 00:01un rappel des services techniques aux concessionnaires et on sent un certain agacement vis à vis de certains anciens qui continuaient à préconiser un graissage "à la louche"
CQFD !Gaulois 87 a écrit : ↑17 mars 2022, 22:01moteur av3 sans joint spi (la je dose a 6%,conseils d'un ancien mécano en concession Tobec' )
Même sans joint spi, 6% ça fait vraiment beaucoup
Certaines machines genre MB1 ou MB2 ne démarrent même pas en dessous de 6%, elles préfèrent même 8.
6% dans un AV3 pas très étanche ne me choque pas plus que ça.
N'oubliez pas que dans les années 60-70, il y avait déjà de l'obsolescence programmée ; à 6% d'huile (souvent de provenance douteuse dans les pompes à mélange) obligeaient à passer chez le concessionnaire tout les 5000 bornes pour un bon décalaminage, c'était un fait admis pour les non bricoleurs.
+1 avec Fluky
tiré des notices d emploi des mobylettes :
Et depuis cette époque, Motobécane a préconisé de moins en moins d'huile dans le mélange au fur et à mesure de l'évolution des lubrifiants, pour arriver aux préconisations actuelles depuis plus de 25 ans! Donc 2% de semi synthèse ou de synthèse, pas plus, excepté pour les AV3 en ce qui concerne les Mobs (et encore, j'en connais dans mon coin qui fonctionnent très bien avec mon mélange 2% universel).
Bonjour ,
Mon AV 33 marche comme TOUTES mes Mob à 2% sans souci ... je touche du bois mes 14 Mob roulent comme ça ! même ma MZ 125 des pays de l'Est apprécie très bien ce régime .
Ne confonds pas une AV33 et une AV3
