Sur mes 3 moteurs AV7 les bobines sont HS .
Par quels types de refabrication ou autre puis je les remplacer ?
Voici leurs numéros :
Sur le 1er sans bobine externe
Novi 8139 noire éclairage.
Sur le 2eme avec allumage externe
Novi 8128 rouge allumage.
Sur le 3eme avec allumage externe (SP50)
Novi 126120 noire éclairage
Novi 125370 rouge allumage
Bobine pour AV7
Re: Bobine pour AV7
En général les bobines d'éclairage fonctionnent, elles sont rarement en panne.
Pour l'allumage c'est différent, même si beaucoup plébiscite les bobines chinoises qu'il faut limer pour les adapter, en ce qui me concerne j'ai opté pour l'échange standard. Ca coute bien plus cher, mais au moins les bobines vont bien et je n'ai aucun soucis de fonctionnement.
Ca me coûte environ 55€ tout compris car il faut envoyer la bobine défectueuse. https://www.pieceallumage.fr/search.php ... nsion+novi
Sinon tu as ça https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... mobylette/
Ca reste un choix personnel Moi, j'ai acheté des chinoiseries comme tout le monde, la première fois elle a fonctionné un an , la seconde a duré 30mn et ensuite ça a été la galère.
Re: Bobine pour AV7
Cela me semble étrange que les 6 bobines soient HS, combien as tu mesuré comme résistance?
Re: Bobine pour AV7
Pour tout vous dire je ne sais pas controler les bobines.
J'en ai fait contrôler 2 par un pro.
La 8139 eclairage donne 1,3 ohm
La 8128 allumage donne 0,5 ohm
J'en ai donc conclu sans doute hâtivement qu'elles étaient toutes hs
Re: Bobine pour AV7
Il te faut les essayer en condition réelles, c'est la meilleure des vérités !
Parfois à froid une bobine fonctionne et plus à chaud par exemple. En bref, c'est ta mob qui te parlera le mieux de ses bobines
Re: Bobine pour AV7
Pour la mesure de résistance, en général pour une bobine d'éclairage c'est entre 1 et 1,5 ohm et pour l'allumage, c'est entre 0,5 et 1 ohm.
Souvent les appareils de mesure ne sont pas très précis lorsqu'i s'agit de mesurer des faibles résistances.
C'est souvent une coupure de l'enroulement qui est constaté sur ces bobines, les bobines HT c'est plutôt le court circuit des enroulements fins.
Re: Bobine pour AV7
en fait je me suis basé sur les valeurs données par Franck Meneret dans son livre:
allumage entre 1 et 4 ohms et éclairage entre 1 et 4 ohms.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Bobine pour AV7
Personnellement, lorsque j'ai remis en route ma 89, elle démarrait quart de tour et puis au bout de 5mn, plus d'étincelle. A froid, ça repartait nickel et à nouveau panne. J'ai testé, tout était bon et pourtant, il a fallu que j'admette qu'à chaud, le fil de cuivre se dilatait et c'est là que le soucis arrivait. Depuis, je teste sur la bête et je fais par élimination.
Re: Bobine pour AV7
Je vais suivre tes conseils....
