peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
bonjour à tous
est ce que l'AV14 irait sur un cadre de SPR 1ère génération ?
merci pour vos réponses
exclusivement BP Zoom
Re: peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
Bonjour, il va y avoir quelques modifications à faire, comme l'écrou de pot d'échappement, puis retailler les ailettes du cylindre pour que les carters latéraux passent, et peut être trouver la bonne pipe pour que le carburateur passe sous le cadre.
La culasse va faire avancer le moteur de 2 ou 3 cm, donc du bricolage à prévoir.
- Modifier le support de ressort moteur.
- Modifier le pot sinon il tape dans le garde-boue
- Mettre la pipe d'EV50 sinon le carbu tape dans le support carter gauche avec une pipe de 99Z
- Trouver une courroie adaptée.
Les modifs ci-dessous ont été faites sur une 89, mais je pense que c'est pareil sur une SPR
Bizarre ce cylindre à 7 ailettes
Pour le cylindre, je pense que c'est un kit malossi d'ev50.
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
bonjour
merci pour ces précieuses informations
je pensais mettre l'échappement de l'EV50
si la fixation du ressort bas moteur n'était pas modifiée le moteur aurait un angle vers l'arrière comme les M7 par exemple, cela laisserait la place pour le pot d'échappement
mettre un moteur de ev 50 sur une spr pourquoi pas
j avais bien essayer d en mettre un sur une sp 93
mais mettre le pot de la ev 50 ça c est con , il est moche et pas mal bridé le pot de ev
d ailleurs pourquoi un av 14 et pas un av 10 sur la spr ?
le projet est de faire un enduro avec les pièces que j'ai à ma disposition
j'ai à la fois des pièces SPR et EV50 dont le pot et le moteur
le moteur m'intéresse beaucoup étant donné que je fais pas mal de campagne en été et par forte température dans le Sud-Ouest, j'ai chauffé plusieurs fois avec un AV7 dans les montées.
trouve toi un cadre de 94 tt pour le moteur ev
c est plus simple d adapter un moteur sur un cadre pour boite relais
une fois en place et la courroie tendue c est bon
sur un cadre type spr ou le moteur " flotte" c est plus le bordel
ne serait ce que pour la fixation du pot soit sur le moteur , soit à moitié sur le cadre comme le pot de ev
faut jongler avec les fixations
ou alors gros boulot tu adapte une boite relais sur un cadre de spr
oui je sais bien tout cela
mais l'ai le cadre SPR, il faudra que je fasse avec
pourquoi tu lui met pas un av 10 sur le spr ?
je n'en ai pas et je ne suis pas fan de l'av10
le 14 a des grandes ailettes de refroidissement et de plus j'en ai un
tu peut t inspirer de ça :
av 10 + poulie variatrice peugeot
du coup le moteur n est pas flottant
oui c'est pas mal
il faut peut être un axe de pédalier plus grand , cela peut poser un problème avec le pédalier SPR qui a un axe bien à lui
Personnellement, je n'ai pas réussi à installer un moteur EV sur ma TT.
Je vais déjà mettre un AV7 normal, j'ai vu trop grand, mais c'est surtout à cause du pot d'origine
que je voulais garder.
Je n'ai essayé le pot EV, mais est ce qu'il serait passé ?
Et je confirme avec la poulie variatrice Peugeot ça marche vraiment bien mais y a du boulot...
- Moteur EV sur TT.jpg (57.89 Kio) Vu 782 fois
peut etre que en coupant la fixation de la culasse et en montant des pattes de culasses de av 42
l ensemble recule assez pour que ça passe ?
