peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
lapinoise
Re: peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
Message par lapinoise »
oui c'est un peu ça le principe, j'y avait pensé aussi.
couper la patte de la culasse ou percer le trou du passage de la vis de fixation du moteur plus près du corps de la culasse mais il y un peu moins de matière
exclusivement BP Zoom
PHIL77
Message par PHIL77 »
=> Sp 93 : les pattes d'av 42 ça marche sur une culasse AV10, mais à mon avis sur une belle culasse
comme celle ci, ça va être du massacre..et c'est vraiment pas sûr que ça passe..
lapinoise
peut être avec une culasse carré de SP, ou AV89
il conviendrait d'usiner aussi un peu le cylindre : ce qui enlèverait son intérêt de refroidisseur du moteur, mais il conserve les performances
culasse d 55 ou ew /kw et patte de av 42
une culasse ew à décompresseur ça coute 10 / 15 balles en bourse
20 balles une ew sans décompresseur chez solex com :
http://www.lesolex.com/catalogue/11137- ... -EW50.html
et 20 une de d55 à décompresseur
http://www.lesolex.com/catalogue/22432- ... asion.html
avec ça sur un cylindre ev ça refroidit !
lapinoise
ah oui d'accord très bonne idée
je pense retenir cette solution
merci pour ton idée
j ais culasse ew et patte de av 42 à l atelier je ferais un montage à blanc
d ailleurs je vais peut etre tester ce montage pour ma 95 tt avec le malossi 45.5
lapinoise
pourrait-on mettre un bas moteur AV14 avec un cylindre/piston d'AV7
le bas moteur av 7 évolueras en bas moteur av 14
même vilebrequin , allumage et vario
la seule différence est la forme des départs de transferts ,
étudiés pour être plus performants à bas régimes sur le av 14
docs sur les différentes formes de carters : av 7 standards - av 7 deuxième génération dit carters tout embiellage
et en rouge carter av 14
CARTER 99 Z SERIE 1 ET 2 - vs EV.jpg (47.95 Kio) Vu 673 fois
lapinoise
merci pour ces précieuses précisions
j'ai fais le montage du bas moteur AV14 avec un piston cylindre classique AV7, je l'ai mis sur un AV79 pour un test
le moteur tourne correctement, mais comme je n'ai pas la carburation adéquat il manque de puissance,
pour l'instant j'ai fait l'essai avec un carbu de 13 d'AV88 à petit filtre à air,
le GA14 de l'EV50 n'ayant le starter à câble, je ne l'ai pas utilisé, de plus son filtre à air ne rentre pas dans le cadre de l'AV79
je vais quand même faire un essai avec le GA14 et ensuite un dellorto SHA15 ou16, afin de vérifier si le manque de puissance vient bien du carburateur
Pierre13
Message par Pierre13 »
Sp93, d'après t'es deux schéma d'av7 le plus récent à des transferts plus petit ?
Du coup les av7 deuxième génération sont moins performant ?
Luffyss
Message par Luffyss »
Hello, pour ton montagne d'un AV14 entier sur un cadre de chaudron, jette un coup d'oeil par ici:
lapinoise
oui pas mal du tout
il faut le bon échappement qui va bien
@ lapinoise
t as monté quoi comme cylindre av7 ?
un cylindre av 7 " basique " délivreras la même puissance en gros sur un carter av 7 première génération
ou deuxiéme génération ou un carter av 14
le carbu de ev type ga 14 sur par exemple un cylindre de 50 v n apporteras quasi rien
lapinoise
j'ai monté un cylindre airsal carré que l'on trouve un peu partout
j'ai observé un manque de puissance au fur et à mesure que le moteur montait en chauffe
par contre à froid super
URALVIKI
Message par URALVIKI »
intéressante comme question , a savoir monter un av14 dans un autre cadre , j ai des pièces restantes pour av7 comme des embrayages, allumages , cylindres airsal et même un cylindre carré 17692071 , des vilebrequins, des culasses et je suis en train de réfléchir a monter un av 7 " d avance " pour une prochaine grande sortie.
il me manque donc principalement les carters moteurs .
La question en lisant ton post est la suivante, avant de chercher lesdits carters d origine pour av7 est ce que le bas moteur AV14 amène vraiment quelque chose de plus qu un bas moteur d origine av7 ?
je précise que ce serait pour une av88 ou av89 , avant d ouvrir un post dédié a ce sujet je me renseigne pour savoir si cela en vaut la peine .
