peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
Re: peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
si c est une spr que tu as , tu pourrais si tu l as , monter le cylidre ev ( moi je dit ça , je dit rien :mrgreen: )
pour faire un essai , même si ça dépasse de la culasse
si l essai est concluant , suffiras de retailler les ailettes à la forme de la culasse spr
avantage du cylindre ev , y as des clapets du coup ça monte les cotes !
URALVIKI
Message par URALVIKI »
non, c est toujours pour mon av788 , pour monter les cotes .
as tu le cylindre ev qui va avec ton bas moteur ?
URALVIKI
non je n ai pas de cylindre type av14 et c est pour cela que je galère un peu , j ai deux jeux de carters en 14 et le reste en av7 plus 1 cylindre airsal et qq culasses carrées neuves refabrication façon façon mais fixation haute pour mettre tout ca dans un cadre d av88 .
si j ais le temps je vais sacrifier un vieux cylindre de 99 z ou ev serré en lui coupant les ailettes pour voir ce que ça donne
si t as 2 jeu de carters av 14 / ev , essaie de te trouver un cylindre pour en montait au moins un en ev
les ev montait très très bien les cotes !
URALVIKI
une configuration que je n ai pas essayée , donc faut trouver un cylindre "EV" , a quoi ça ressemble, difference avec av7 a part la forme des transferts ?
URALVIKI
j ai bien lu une discussion de 2018 sur un moteur ev50 avec une traduction anglaise / française , ça n a pas l air simple a adapter .
titre de la discussion :
"plusieurs question concernant le moteur ev50 "
av 7 admission classique sur le cylindre par le piston
av 14 , dérivé de l av 7 , admission sur le cylindre mais clapet entre carbu et pipe
( voir le "torque induction " des yamaha :
yamaha torque induction.jpg (99.4 Kio) Vu 206 fois
sur nos av 7 on as que 2 transferts
l av 14 as un transfert arrière qui aide le balayage et contribue à avoir plus de couple en bas
les clapets eux permettent au moteur d aspirer que ce qu il as besoin en fonction de la vitesse de rotation et donc de la dépression dans la pipe
moteur AV14-M 50 EV.jpg (91.77 Kio) Vu 206 fois
