peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
Re: peut on mettre un AV14 dans un cadre SPR?
Non, mais il faut aligner les transferts quand même, c'est la différence entre un BM standard et un BM EV14
Merci Fluky , donc ça n amène rien un bm 14 monté avec un cylindre av7 ( ps même avec un airsal adaptable ?). Je traduit aussi comme cela , un moteur av14 est mieux qu' un av7 mais moins bien qu' un av 10, je privilégie le couple s entend, tout en origine
Par contre il faut aligner quand même les transferts , je comprend que même pour un bas moteur AV7 avec cylindre d origine il faut aligner les transferts .
Ou alors avec un BM AV14 monté avec un cylindre av7 il faut aligner les transferts ( ou il faut aligner les transferts quel que soit le montage ) ?
je ne sais pas si c est très clair ?
EL
EL
Le souci, c'est que comme les transferts sont plus petits sur les cylindres AV7, lors du transfert on va se retrouver avec un étranglement, pas bon du tout.
On peut monter un cylindre EV14 sur des carters standards en alignant les transferts des carters, mais l'inverse n'est pas trop recommandé en fait (j'avais mal lu la question).
Soit le cylindre va présenter une grosse marche à franchir pour les gaz, soit si on aligne le cylindre on va se retrouver avec des entonnoirs ; dans les 2 cas, soit turbulences, soit perte de charge, pas bon...
bon , cylindre av7 avec BM av7 et cylindre 14 avec BM av 14 en resumé , et tout cela avec de toutes les façons un alignements des transferts a peaufiner .Nous parlons bien du "tout d origine" car les cylindres type airsal en AV7 semblent différents.
je vais poser une question concernant l alignement admission , pipe d admission dans un autre post.
merci c est plus clair a présent.
le av 10 est pas mieux que le av 14 , il est diffèrent
en résumé
bas moteur av 7 + cylindre av 7 ok
bas moteur av 7 + cylindre av 14 ok
bas moteur av 14 + cylindre av 14 ok
bas moteur av 14 + cylindre av 7 non
bas moteur z + cylindre z ok
bas moteur z + cylindre av 14 ok
bas moteur av 10 + cylindre av 10 ok
bas moteur av 10 + cylindre av 14 ok
en résumé
clair , et comme il y a qu un seul non , tout va bien .
merci
EL
merci
EL
je confirme essai à l'appui, il y a incompatibilité entre un bas moteur AV14 et un haut moteur AV7.
Il démarre, tient le ralenti, mais manque de puissance quand le moteur est chaud
Concernant mon projet de mettre un AV14 sur un cadre de SPR, je vais m'affranchir de l'origine.
Je vais opter pour des roues de 17 avec des pneus route de 2,25, une fourche d'EV50, un garde boue avant de TT, l'échappement ce sera celui de l'EV50 avec une belle grille de protection faite maison.
Ce sont toutes des pièces que j'ai déjà à ma disposition, au final se sera un TT de type "brat" : un bitza SPTTR peint en rouge et gris comme le TT.
J'ai toutes les pièces, j'ai d'autres projets en route, mais ai hâte de commencer.
exclusivement BP Zoom
le manque de puissance à chaud n as rien à voir avec un mix de av 14 et av 7
+1
bas moteur 51 avec culasse av 14 dans cadre de 88 :
c'est original
ça doit être agréable de rouler sur les chemins non carrossables
comme dit plus haut, je vais prendre un cadre de SPR qui va permettre un réservoir de 8,5l et avec fourche de 50EV
concrètement un TT avec un moteur AV14 et une fourche EV50
- mbkeur
c'est ma 89 et ma 88 cross
sp93 c est de cette discussion ou j ai cru comprendre que je n aurai pas du monter un av7 airsal sur un bas moteur av14 .sp93 a écrit : ↑23 févr. 2022, 08:58 le av 10 est pas mieux que le av 14 , il est diffèrent
en résumé
si tu retouche les transferts tu peut monter un bas moteur av 14 avec un cylindre av 7 et vis versa un cylindre av 14 avec un bas moteur av 7
on monte bien des cylindre av 14 de ev sur des moteur 99 z qui sont en gros des av 7 ( avec un contre piston en plus ) en rouge embase de carter av 14
tiens exemple ici , au départ carters de 99 z adapté à un cylindre av 14 de ev ( av 14 sur du av 7 )
on fait rarement l inverse av 7 sur du av 14
mais ça change rien au moteur en gros , sauf que les transferts av 14 sont mieux au niveau du balayage
le haut moteur av 7 devrait théoriquement mieux marcher en bas , j ais bien dit "théoriquement"
- SP_A4392-alignement carter 99 -ev.jpg (42.1 Kio) Vu 262 fois
SP93
je vais essayer ça , avec le Airsal ou et un cylindre av7 .
après essais j écris le résultat du montage .
bon la départ pour une printanière dans le centre de la France ( en side ...) donc a la semaine prochaine .
