Je suis en plein montage d'une Franken bécane.
J'ai une épave de Phénix et une partie cycle de 881utilitaire.
Je veux mettre le moteur AV10 et le faisceau électrique complet du Phénix sur le 881.
Plusieurs question :
1/ il s'agit d'un allumage électronique, pourquoi il y a un condensateurs externe ??
Je ne comprends pas le rôle.
2/ il y a deux boîtier typé régulateur le gris avec dissipateur et le noir avec resine verte, idem quel est le but ?
3/ je dispose d'un allumage complet type moryama, ça vaux le coup de le mettre afin de faire un câblage plus classique?
Allumage et faisceau Phénix sur 881
Re: Allumage et faisceau Phénix sur 881
Un condensateur ? Le truc BY est une centrale clignotante
Exactement ,
J'étais persuadée que le boîtier de BY était un "gros condensateurs".
Ok dans ce cas je ne le remet pas.
Et pour le boîtier resine verte tu à une idée ??
Régulateur de tension
Je me répond pour le montage du moryama ->côté allumage la soie est différente avec un cône spécifique, donc pas de possibilité de monter
Bon si ça peux aider d'autre :
Boîtier régulateur ( repere 2 sur schéma électrique)
Transval 896 appelé condensateurs sur le plan( repère 12sur schéma électrique)
Bloc CDI 5BM-01 appelé DC CDI ( repère 3 sur schéma électrique)
F/L Relay Clignotants BY-0464 ( Repère 13 )
