J'ai récemment fait l'achat d'un micromètre pour mesurer les pistons qui n'ont pas de lettre marqué dessus.
Mon soucis c'est que je ne sais pas vraiment ou prendre la mesure, je n'obtiens pas forcément la même valeur si je suis en haut du piston ou sur le bas de sa jupe.
J'ai regardé quelques vidéos youtube et j'ai vu que sur les pistons de voiture, il y a des préconisations constructeurs sur le point précis ou prendre la mesure.
Je voulais donc savoir si il en est de même sur les pistons 2T de nos chères meules.
Je précise que j'ai bien étalonné le micromètre.
Cordialement,
Ou prendre la mesure d'un piston au micromètre ?
Re: Ou prendre la mesure d'un piston au micromètre ?
la cote d'un piston, se prends en bas de la jupe à environ 5mm et à 90° de l'axe du piston.
Et bien merci Denis
