Motobécane Z22C Branchement du système d'allumage.
ClemZ22C
Message par ClemZ22C »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et amateur de Motobécane je viens d'acquérir une Z22C.
Le seul problème qu'elle a c'est le système d'allumage, j'ai changé le rupteur, le condensateur et la Bobine Haute-tension (une spécifique pour les Motobécane Latérale).
Je ne sais pas comment faire les branchement, j'ai regardé sur ma z54 mais c'est pas le même système donc quelqu'un pourrait m'aider ?
[/img]https://imagizer.imageshack.com/img922/4456/TGBBQH.jpg[/img]
Re: Motobécane Z22C Branchement du système d'allumage.
1 fil venant de la bobine BT doit venir sur le condo, l'autre fil du condo va au rupteur.
ClemZ22C
Merci pour ta réponse mais sur ma bobine BT il y a 4 fils je met lequel ?
Et quand tu dis "l'autre fil va au rupteur" tu parle du quel ?
C'est quoi ce binz de branchements sur la bobine ? Qui est en principe la bobine d'éclairage et non d'allumage.
La bobine HT est à l'extérieur ou à l'intérieur ? Je ne comprends pas tout.
Je te mets ci-dessous les bons branchements
http://ajcshop.fr/Electricite/Brancheme ... ge-Z22.jpg
Le fil bleu devrait être raccordé sous une colonnette, c'est la masse de la platine rupteur
ClemZ22C
Ok d'accord j'ai compris avec le schéma c'est plus clair pour moi merci pour ces infos je vais faire ça sur le système, sinon voici les 2bobines :
ClemZ22C
J'ai relié un fil de HT sur la colonette avec le cable bleu qui fait la masse du rupteur, et j'ai fais rejoindre un fil de la basse tension jusqu'au rupteur mais ça ne marche pas y a pas de courant qui se produit.
larosaie
Message par larosaie »
Je pense que la bobine du haut est pour la HT ( C'est une bobine HT interne ) car on voit sortir la borne HT qui va vers la bougie. C'est donc sur cette bobine que le rupteur doit venir se brancher, ainsi que le condensateur, la bobine du bas c'est pour l'éclairage.
Par contre je ne sais ce qui est orange au dessus de cette bobine HT il faut que ce fil soit isolé de la masse, il y a de la HT dessus.
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-Z23-1.jpg
ClemZ22C
Merci de ta réponse je viens de réussir à la faire démarrer encore merci à tous et bonne soirée.
larosaie
Comment as tu fait?
