Schéma électrique clignotants
Bonsoir à tous
Sur ma 99 je suis obligé de mettre les phares pour que les clignotants fonctionne je recherche le schéma de principe des clignotants je sais que le sujet a déjà été abordé mais les photos ont disparus
Merci à tous
Merci à tous
- EMMANUEL78
Re: Schéma électrique clignotants
Merci mais le lien ne fonctionne pas
- yvesb10
Oui ton lien ne fonctionne pas, Emmanuel, d'autant qu'il semble concerner les boites relais...
Tonton Fluky je crois m'avait passé des schémas, les voici (c'est pour 92, mais le principe est le même): En remplaçant l'allumage d'origine par un moriyama:
Il figure sur le manuel des pièces détachées de la 99 Z. Tu trouveras tout le câblage avec l'indication des couleurs de fils.
- EMMANUEL78
Bizarre chez moi ça s'ouvre ,c'est juste un PDF ???
Merci pour tous ces beaux schémas moi je n est qu un téléphone c est peut être pour ça que je n arrive pas à ouvrir le lien Emmanuel
Donc apparemment comme je suis passé de l allumage a rupteur au moryama pour que ça fonctionne il faut retirer la masse qui est sur l interrupteur du phare et celle du contacteur du stop quelqu'un peut il me le confirmer car je viens juste de le découvrir merci
Oui, absolument ; débrancher la masse au niveau de l'interrupteur de phare et par sécurité le fil bleu du contacteur de stop.
Super merci Fulky
Quand on passe au moryama quelle avertisseur peut on mettre sur une 99z
Celui d'origine va bien
- yvesb10
Faut aussi penser à passer toutes les ampoules en 12V !
