Bonsoir
J'ai refait le circuit électrique sur mon U46c.Tout à l'air de fonctionner: la veilleuse arrière fonctionne sur les 3 positions du commodo, la lampe régulatrice est allumée moteur tournant en position 0 et veilleuse mais s'éteint en code et phare. Est ce normal ?
Circuit électrique U46c
Re: Circuit électrique U46c
Oui c'est normal, c'est le code/phare qui fait la régulation de tension dans ce cas.
Merci Fluky
Le feu Ar est modifié avec porte lampe 4/18W pour avoir un stop (sur batterie).
Bonjour à tous. Je refais ma Z54 et je ne vois pas comment installer le contacteur de phare. Contacteur à 4 positions. Si quelqu'un a une photo? merci d'avance
