Coupe circuit 175Z2C
Je suis en train de restaurer une Motobec 175Z2C, et je ne comprends pas comment cabler un coupe contact entre l'allumage et le guidon
Merci pour votre aide
Re: Coupe circuit 175Z2C
d'origine il n'y en a pas et ca marche comme ca
- Yuri
D'origine pour couper une Z, il faut pencher la moto sur le coté, et elle coupe en calant par le mauvais débit d'essence.
Pour un coupe circuit, tu peux monter un câble depuis le rupteur à un bouton sur le guidon, qui mettra le rupteur à la masse
C'est ce qui est monté sur la mienne. C'est l'ancien propriétaire qui avait monté ce dispositif.je l'ai rebranché avec un bouton au guidon.
Merci pour vos infos et photo
Je vais tirer un fil du rupteur au guidon
Arrêter un moteur en calant ou en penchant la moto ou en fermant l'arrivé d'essence ne me plaît pas trop!
- Yuri
Et pourtant la pencher est le moins risqué, qu'une rupteur vieillissant qui aime pas les shunts
Pourquoi il n'aimerait pas ? Dans l'idée, ce n'est pas le rupteur que tu shuntes, mais la bobine BT que tu mets à la masse de façon permanente ; cela dit ça revient au même.
Juste éviter de faire la manip lorsque le moteur tourne à régime élevé, la bobine BT peut ne pas apprécier.
J'ai monté çà. un fil étant trop court pour aller sous le moteur a été dessoudé et remplacé.
- Phil de Caux
comme je débute en Z, pour l'instant je l'arrêtais en coupant l'arrivée d'essence, mais après avoir lu Yuri, j'ai essayé en la penchant, c'est royal.
- Yuri
J'ai rien inventé c'est ce qu'on m'a enseigné. Et ça fait toujours sourir quand tu as quelqu'un en face qui te vois faire
Lorsque j'ai passé mon permis moto sur 175 motobecane à NANTES dans les années 1970, on arrêtait le moteur en tournant franchement la poignée de gaz lorsque le moteur était au ralenti, en général ça marchait bien, le moteur s'étouffait.
Tu la penches sur la gauche à 45 degrés et miracle elle se coupe instantanément, ne me demande pas pourquoi mais cela fonctionne
salutations
peuck
peuck
Par dé-jaugeage de la cuve du carbu.
