Lenteur en montée
EycauCola
Re: Lenteur en montée
Message par EycauCola »
Bonsoir,
Bon j'ai déposé le moteur après le boulot ce soir.
Alors déjà il y avait plusieurs soucis:
1) Pas de pâte à joint sur le joint de pipe manifestement j'avais oublié...
2) Le collier du carbu sur la pipe c'était desseré et le carbu étant branlant.
J'en ai profité pour refaire mes plans de joints. Pipe et culasse + Culasse nettoyé
Et pour finir re-tension du câble des gaz.
Resultat:
38-40 km/h sur le plat ce qui est mieux que le 33-35 d'avant et j'ai réussi à monté une bonne côte tranquillement sans pédaler.
Ya du mieux et demain je pense vérifier l'embrayage ya un petit claquement léger qui me tracasse je vais vérifier cela.
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Ca ne manquait pas d'air :D
https://edhawkins.org/
PetitLu
Message par PetitLu »
bonjour
Elle manque visiblement de couple. Le fait qu'elle fonctionne bien à vide, ne veut pas dire qu'elle est bien réglée ....
Il n'est pas nécessaire de mettre de la pate à joint ... si le joint a été changé.
L'avance me parait élevée. J'ai 1,7 sur mon AV88 (moteur AV7) .
le câble de décompression n'est-il pas un peu trop tendu, d'où fuite ...?
Je ne vois rien sur l'ouverture des vis patinées. 0,4 mm ?
et en tirant un peu sur le starter, ça donne quoi ?
non la dessus il faut de l avance entre 2 et 2.8 mm
je ne monte plus rien à la pâte
que ce soit carbu , carters moteurs ou embase cylindre , joints neufs et graisse graphite ça suffit
par contre il faut des plans de joints impeccable
38 40 c est au gps ?
EycauCola
La vitesse est prise au radar de "courtoisie" à la sortie du village d'à côté 8)
PetitLu
EycauCola
une telle mesure n'est pas très fiable ... J'ai constaté maintes erreurs d'affichage dans mes ballades ....
domtomMBK
Attention un radar peut en cacher un autre😇
Même constat, la mesure peut varier jusqu’à 6 km/h suivant les radars.
EycauCola
Oui je me doute bien que c'est moyennement fiable mais je n'ai que ça dans le coin pour avoir un ordre d'idée :)
Sinon, j'avais une machoire d'embrayage qui n'avait plus de garniture je l'ai remplacée hier aprem je vais aller tester la meule aujourd'hui ou demain.
Je vous redis ce que ça donne
EycauCola
Bon et bien ma foi apres essai, plus de lenteur en montée je vais donc dire sujet clos.
Merci à tous :)
Rosbif02
Message par Rosbif02 »
Bonsoir. J’avais eu un problème similaire avec ma AV68 et c’était du au variateur qui se bloquait car les galets n’avaient pas été graissés depuis longtemps. Parfois ça lâchait et il y avait un acoup et ça montait normalement. Un bon graissage du variateur a solutionné le problème.
Je ne sais pas dû tout si c’est ça mais c’est une idée
