Rôdage soupapes D45
Petochon
Rôdage soupapes D45
Message par Petochon »
Bonjour à tous
Pensez-vous qu'il faille que je rôde mes 2 soupapes ???
Je vous ci-dessous 2 photos
Pour rappel le moteur ratatouille à haut régime
J'ai fait bouillir le carbu au vinaigre blanc
J'ai calé l'allumage avec un comparateur
J'ai remplacé tout le volant magnétique par un qui fonctionne bien sur une autre D45
Vérifié et réalisé le jeu aux queux de soupapes
J'espère que cette opération de rôdage des soupapes sera concluant
Le PETOCHON de Bayeux #-o
Une D45b de 1948 dite Caramel
Béber
Re: Rôdage soupapes D45
Message par Béber »
tu as quoi comme bougie?
Petochon
Bonjour Béber
Merci pour le commentaire
Pour les bougies j'ai acheté une boite de 10 de chez Champion des L82C préconisé par le club
Tu penses qu'il faille que j'en mette une neuve ???
Je suis en train de remonter l'ensemble après avoir fait un rôdage des 2 soupapes
Il me reste à régler le jeu aux queux de soupapes
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
doctobec
Message par doctobec »
maintenant que tu as rodé les soupapes , je te conseille de garder la bougie que tu avais dessus pour faire ton essai , si le problème persiste là tu essais une autre bougie , dans une recherche de panne il faut y aller par élimination :wink:
adhérant n° 418
Petochon
Bonjour Doctobec
La méthode de dépannage
Cela me rappel mon jeune temps
J'étais formateur en électricité...
Pour la bougie je l'ai juste nettoyée avec du nettoyant pour frein et une brosse en Laiton
J'ai essayé de la démarrer rapidement hier
Cette fois c'est l'embrayage qui patine
Le kick est mou...
Il va falloir que je détende la pédale d'embrayage
Si j'essai à la poussette trop de compression ???
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Petochon
Bonjour à tous
Ce matin sortie journalière des besoins essentiels
Hier j'ai changé la bougie et calé l'allumage en la démarrant j'ai entendu comme une fuite
Donc démontage de la culasse le joint de culasse était défectueux
Sur le retour de ma sortie j'ai de nouveau le joint de culasse qui fuit
Pourtant j'ai mis un joint neuf En cuivre ????
Est-ce qu'il faudrait que je recuise le joint avant son utilisation ???
Avez-vous eu déjà ce genre de problème ???
Est-ce qu'il y a un problème de culasse ou de cylindre ??
Nos mamies ne sont pas réputéespour avoir une grosse compression ???
doctobec
si c'est un joint cuivre pleine masse il faut le recuire .
adhérant n° 418
Petochon
doctobec a écrit : 04 mars 2022, 12:50 si c'est un joint cuivre pleine masse il faut le recuire .
Bonsoir Doctobec
Non c'est un joint cuivre sandwich
Est-ce qu'il faut le recuir tout de même ???
doctobec
surtout pas :?
adhérant n° 418
Petochon
Bonjour Doctobec
Je n'ai pas de joint en cuivre pleine masse
Connais-tu un fournisseur ?
Je prend note pas de chalugaz pour le joint sandwich en cuivre
Bonne journée
doctobec
adhérant n° 418
Petochon
Bonjour Doctobec
Merci pour la réponse
Je t'ai envoyé un message privé
Le PETOCHON de Bayeux =D>
Petochon
Bonjour à tous
Eh bien tous va mal
J'ai beau avoir changé le joint de culasse
Elle ne veut plus démarrer ni tousser
J'ai vérifié l'étincelle de la bougie dans le noir elle est bien bleue
J'ai changé et réglé les poussoirs des soupapes
J'ai changé le volant magnétique
Je ne sais plus quoi faire ???
Est-ce que le joint d'embase inférieur serait défectueux ???
J'ai trouvé un joint de culasse plein en alu de 0,3mm est-ce qu'il conviendrait ??
Samedi en rentrant d'une exposition de vielles voitures j'ai crevé avec mon 2 roues...
Le PETOCHON de Bayeux :oops: ](*,)
Petochon
Bonsoir à tous
Après réflexion j'ai pensé que le problème devait venir des soupapes
J'ai donc regarder des vidéos "comment vérifier l'étanchéité des soupapes "
J'ai donc procéder comme indiqué
J'ai mis de l'essence dans le conduit d'échappement du cylindre pas de fuite
Je procède de la même manière pour l'admission
Grosse fuite alors que précédemment j'avais rôder les 2 soupapes
Cette fois à l'aide de ma petite perceuse raccordée avec un tuyau d'essence à la soupape
Pendant 2mn en alternant le sens toute les 20 secondes j'ai démarré par le gros grain pour finir par le grain fin
J'ai fait cette opération 2 fois
Eh bien la soupape fui toujours
Que faire ??
Est-ce qu'il faudrait que je recommence le procéder ???
Prévoir un changement de soupape d'admission ???
Que me conseillez vous ???
Petochon
Bonsoir à tous
Donc depuis 3 jours je suis sur le rôdage de la soupape d'admission de ma D45b
Ce matin le test de fuite en mettant de l'essence dans le conduit d'admission à permis de vérifier qu'il n'y a pas de suintement par la soupape d'admission
Je remonte le cylindre sur le piston entiercant bien les 3 segments avec ma petite astuce (truc) pour éviter de détruire le joint supérieur d'embase
Même procéder pour le segment inférieur
Une fois la culasse mise en place et serrée en croix
Je passe aux réglage des poussoirs des soupapes
Pour finir je remonte le réservoir et la selle
Essai de démarrage dans la cour
Elle démarre enfin même il me semble sans ratatouille
Le problème devait venir des soupapes
Demain essai en dynamique en allant chercher le pain et le journal quotidien
Le PETOCHON de Bayeux 🙂😉😎
