Bonsoir à tous ! je remets en route une Motobécane 175 cm3 Z2C. Après avoir mis un condensateur neuf, l' étincelle à la bougie est bonne. Le moteur démarre ,mais dès que l'on met un peu de gaz, elle cale...Est ce un problème de bobine ? un problème de carburateur ? celui ci est un Gurtner. Je l'ai bien nettoyé, soufflé et remonté.. deux fois.. le problème est toujours là. De plsu, il me manque les deux écrous qui se fixent , un au réservoir, et l'autre au carburateur. ce sont des écrous "type Banjo". La durite était elle en cuivre ? je ne l'ai pas...J'ai mis une durite classique, mais ce n'est pas complétement étanche. Si l'un d'entre vous à un carburateur Gurtner, ou compatible, en bon état, ainsi que les deux écrous, je suis preneur!! Je vous remercie par avance de vos conseils.
Amicalement
Xavier
