N°de châssis illisible
je fais immatriculer ma mobylette et on me demande le n° de châssis, celui-ci est illisible.
J'en invente un ?
J'en invente un ?
AU44 et AU49 et solex 2200 en réparation
- Nico76
Re: N°de châssis illisible
Salut, suivant les modèles, le n° de série peut se trouver à la fois sur la plaque des mines au niveau de la direction (pas sur tous les modèles) ET sur la frappe à froid gravée sur le cadre (sur tous les modèles).
Qu'est ce que c'est comme mobylette? mets une photo si possible
Si c'est pour ta 49, le n° est sur la patte arrière droite du cadre et doit être composé de 8 chiffres du type 99 xxx xxx.
C'est en effet pour ma 49. Le numéro sur la patte arrière du châssis est complètement illisible et sur la direction je n'en connais pas (je peu pas vérifier pour le moment).
C'est pour ça que je me demande s'il ne faut pas tout simplement que j'invente.
Ou alors j'ai le numéro du moteur.*
La mobylette le n° de châssis N° de culasse
Oublie le numéro moteur, il ne sert à rien pour l'immatriculation.
Pour le numéro de cadre tu sais déjà que les deux premiers chiffres sont 49, les 4 derniers semblent lisibles, et un coup de papier de verre ou de brosse métallique devrait te permettre de le lire en lumière rasante.
- Djoul
oui, un coup de décapage sur le N° devrait le rendre lisible
Super, j’essaierais quand je rentrerais chez moi. Merci pour vos réponses.
99 Pierre pas 49 pour le début du numéro.Pierre Turlan a écrit : ↑03 mars 2022, 00:05 Oublie le numéro moteur, il ne sert à rien pour l'immatriculation.
Les Tobecs encore et pour toujours
Pour la petite histoire, mon immatriculation a été faite avec le numéro moteur et non châssis.
Ce n'est pas pour ça que c'est bien...
En fait c'est le numéro qui avait été donné à l'assurance et donc ce n° qui avait été repris.
Question bête, où se trouve ce numéro sur une AV88 et une AV59 ?
AV 88 sur le support du ressort du moteur , visible à travers le pédalier
AV59 sur le pied de selle coté pédalier , il faut enlever le carter pour voir .
Merci cateralp !
J'ai trouvé pour l'AV88
Pour l'AV59, c'est pour un ami. Donc à suivre
