Remise en route d'une AV85
- Olivier T
Remise en route de la bécane vendredi apm, ça s'est limité au plein, pression des pneus, graissage des chaînes ! ... J'ai quand même mis du carburant direct par la bougie (en intraveineuse )
Et elle est repartie après pédalage ! Petit tour en campagne autour de la maison, ça "ratatouille". Pas mal pour une mamie qui n'a pas démarré depuis de nombreuses années.
Cet apm démontage et nettoyage du carbu et filtre à air... RAS, c'était pas trop mal pour son âge. Remplacement de la durite d'essence. Elle démarre bien, ne tient pas le ralenti (en partie corrigé) et "bride" à plein régime à 45/50 au compteur.
Vu qu'elle a été stockée dans un lieu humide, je vais remplacer l'allumage et la bougie, par sécurité.
La carte grise est en cours, j'ai trouvé un tuto sur Youtube, ça semble bon...
Démontage et rénovation intégrale aux beaux jours en mai.
Re: Remise en route d'une AV85
Attention, remplacer la bougie oui, mais ne fait pas l'erreur de changer tout l'allumage, tu vas te retrouver avec de la pièce chinoise de piètre qualité à la place de tes bonnes pièces Motobécane! La seule pièce à changer avec certitude est le condensateur à changer pour un "condo magique" (fonction recherche du forum), le reste peut très souvent être conservé ou changé seulement en cas de nécessité.
- Olivier T
Je ne vais pas tarder à commencer la restauration de ma Tobec, J'ai fait faire la peinture par un copain au Mans, FDP Industries (Francis Dubois Peintures Industrielles), pour ceux qui connaissent, il a scanné un des mes carters latéraux pour la teinte, car je ne suis pas à côté. Il me livre courant mai, entre temps, j'aurais tout démonté. J'ai un peintre industriel sur Saint Nazaire qui fait souvent dans la pièce ancienne.
Un copain, avec qui je bricolais ces engins, il y a... 25/30 ans, m'a envoyé un beau lot de pièces de rechange (guidon, plateau, pièces moteur, selle neuve !) ou en meilleur état comme les coques de réservoir, j'ai même un bas moteur d'AV88... mais j'hésite, ça va trop la dénaturer.
Première commande aux Ets Mauger faite, pour les consommables (pneus à flancs blancs, chambres à air, etc.) et un peu d'outillage, que je n'ai plus.
Selle propre, mais j'en ai une neuve encore emballée ! Trop rouillé, à remplacer Porte bagage à tirette, hs, dommage En mai, je m'y remets !
- Olivier T
J'ai reçu de l'outillage et de quoi bosser sur la Tobec'. Je voudrais faire tourner le moteur correctement avant de la désosser pour la peinture.
Condo remplacé, mais l'ancien était identique... voir plus neuf, le rupteur pareil : nickel ! (l'ancien proprio a du les faire remplacer avant de passer l'arme à gauche !)
J'ai changé la bougie (B6HS) et la bobine haute tension dans le doute. J'ai viré l'anti-parasite le temps d'un essai. La tresse de masse était en partie brûlée, car mal serrée, c'est réparé. Rien à faire, le moteur ne prend pas tous ses tours, et la brêle ne tient pas le ralenti ...
J'ai re-nettoyé entièrement le carburateur diamètre 10, RAS
Elle a une bonne compression. Le joint de culasse ne semble pas fuyard, pas de trace noire entre la culasse est le cylindre...
Est-ce que ça vaut le coup de changer la bobine d'allumage ?
J'avoue que là je sèche un peu, je préfère les pannes franches.
As tu démonté et nettoyé le diffuseur du carbu et bien débouché tous les petits trous et conduits ?
Il faut être sûr de son carbu pour éliminer cette piste.
Ensuite, Pierre Turlan t'as conseillé a juste titre de ne rien changer sur ton allumage sauf le condo (à changer par un condo "magique").
Ton condo, tu l'as acheté sur quel site ?
As combien as tu réglé l'ouverture des rupteurs ?
Quelle est la valeur de l'avance à l'allumage ? Tu y as touché ?
Enfin, tu devrais remettre un antiparasite pour tes essais. Si le tien est en mauvais état, tu peux mettre un Ngk LB05E.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Olivier T
Merci pour ces conseils,
Je n'ai pas touché au réglages du rupteur, ni à la came, il n'a pas de trace d'amorçage, le condensateur semble aussi neuf que le rupteur, ils sont beaux et brillants, alors que les bobines on le métal tout rouillé. l'allumage a dû être refait avant l'arrêt de la machine.
J'ai entièrement nettoyé le carburateur, vérifié tous les gicleurs et conduits, le flotteur n'est pas percé, bien à sa place. Le filtre à air est propre.
La difficulté est que tu as changé plein de choses en même temps, et il va être difficile pour toi de déterminer l'élément qui est mal réglé ou qui fonctionne mal.
Pour l'allumage :
- si tu as changé le rupteur, il faut régler son écartement à nouveau (entre 0.35 et 0.40mm à pleine ouverture), > c'est impératif.
- même s'il est beau et brillant, le condensateur est certainement HS (c'est très souvent le cas avec les condensateurs de refabrication) > à changer par un condo magique.
- ta rouille sur les cornes en métal des bobines, ce n'est pas grave du tout. En général, les bobines tombent assez rarement en panne. > frotter avec une brosse métallique et nettoyer avec un solvant.
Pour ton carbu :
- as-tu démonté et nettoyé le diffuseur et ses trous minuscules ? > c'est cette pièce :
Pour l'allumage :
Pour ton carbu :
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Olivier T
Tu avais raison, Merci, pas vu le trou du diffuseur la première fois... tellement il était bouché , j'ai récupéré le ralenti.
Reste que le moteur perd ses tours une fois lancé à 45km/h, et retombe au ralenti, il faut jouer de la poignée de gaz... j'y retourne, je vais "fouiller" plus en détail dans la carburation. C'est comme si l'essence n'arrivait pas.
Démarrage au quart de tour, au pied sur le volant magnétique, donc, je ne touche plus à rien sur l'allumage.
- Olivier T
Ça y est, elle fonctionne correctement, j'avais un bouchon trop hermétique (!) quand je l'ai entre-ouvert, il y a eu un appel d'air. Je l'ai remplacé par un autre, ça marche correctement, plus de panne, elle gaz à... 48 km/h d'après les radars indicatifs en ville . J'ai aussi remplacé une chambre à air et posé la plaque .
On est parti sur le port, elle ne passe pas inaperçu sur les quais.
Prochaine étape en mai, tout démonter et l'envoyer en peinture, je l'ai reçu ce midi, livré par le patron de FDPI lui-même ! (facile, c'est un copain )
Tu as quoi comme projet pour les jantes une fois la mob repeinte à neuf?
- Olivier T
Dans un premier temps, je vais mettre une peinture alu dessus, pour cacher la misère avant de les remplacer par d'autres moins abîmées !
Le chrome se décolle complètement, il n'y a plus rien de faisable.
C'est bien ce que je me disais à voir les photos...
- Olivier T
Voilà leur état... pas très présentables
Une vie en bord de mer...- Olivier T
La sonnette fonctionne à nouveau, problème de soudure hs, juste derrière la cloche. ça me manquait ce son
- Olivier T
La mob est en pièce, rangée dans des boites et cartons prête pour le traitement du réservoir puis à partir en carrosserie. Tout la boulonnerie est rangée, répertoriée.
J'ai voulu remonter la sonnette, et je aperçois que j'ai perdu l'entrefer métallique de la sonnette. La vis était foutue, il m'a fallu dessouder et démonter les bobines, l'opération s'est bien passée, mais impossible de remettre la main sur ce cube métallique. J'ai tout refouillé 3 ou 4 fois, toutes mes boites... donc si l'un d'entre vous a ce fameux interfer... je suis preneur .
