Différentes teintes des Motobécane type 50
valentin54
Message par valentin54 »
Je commence à rafraîchir une 50VL bleue. Je cherche la bonne teinte de peinture pour repeindre le porte paquet, mais difficile d'être sûr en comparant d'après photo, du coup je me demande si plusieurs teintes de bleu ont existé sur les types 50 ?
Voici une photo la mob que j'ai rentré :
et voici la teinte que je comptais commander
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... serie.html
Qu'en pensez-vous ?
Re: Différentes teintes des Motobécane type 50
Très difficile de se fier à une photo pour être certain d'une nuance .
A mon avis tu dois être bon sur ton choix ( je n'ai pas hélas de 50 de ce colorie pour être sûr à 100% )
De toute manière avec l''usure du temps de la peinture tu auras certainement un petit décalage de teinte , comme toi j'ai repeins un porte bagage sur une 50V orange , à la lumière naturelle c'est parfait , à celle des néons de l'atelier ce n'est plus le cas ...cela parait trop neuf
Sur ma 51 V verte j'ai repeins la béquille qui était morte mais cela se voit comme le nez au milieu de la figure , du coup pour les reprises sur la machines j'ai ramené à nu les endroits frottés et rouillés et j'ai vernis avec du vernis brillant Motip , cela fait plus naturel qu'une teinte approximative
yvesb10
Message par yvesb10 »
Ta 50 est de 77/78, elle correspond à la mienne.
Le bleu de Sprido est un bleu turquoise, et ne correspond pas vraiment.
J'ai fait quelques retouches, le bleu parait un peu plus "vert" que l'origine.
en roulant vite ça ne se voit pas, mais moi qui le sait, je le vois...
retouches faites sur la béquille notamment:
valentin54
Mince en effet ça fait pal mal d'écart quand même, pour la béquille ça va mais la j'ai le porte paquet et les caches de fourche (qui sont ceux d'une 50v blanche repeints à priori) à reprendre, j'ai peur que ça un peu laid...je vais faire un tour du coté des RAL sait-on jamais...
c'est dommage parce que sprido s'en sort super bien en général
Sinon tu as la solution de faire scanner une pièce de ta machine ( une pièce plate si possible ) par un carrossier et de lui faire un peu de peinture
( pour faire le rouge de ma Mob cross j'ai fait scanner un carter que m'a prêté un copain , au résultat il n' y a pas de différence de teinte)
valentin54
le site VSX propose un "Bleu Provence réf.1913" pour 40TS ou 50S ?? Pensez-vous que les teintes soient répertoriées quelque part ? https://www.solex-motobecane.com/4-pein ... 52-470.htm
Ainsi qu'un bleu pervenche pour M7... dur dur de se rendre compte sans essayer...
valentin54
cateralp a écrit : 08 mars 2022, 13:52 Sinon tu as la solution de faire scanner une pièce de ta machine ( une pièce plate si possible ) par un carrossier et de lui faire un peu de peinture
Oui c'est encore la meilleure solution, as-tu une adresse autour de Lyon ?
Le carrossier qui me repeint mes brèles doit pouvoir te faire cela , je te donnerai ses coordonnées en MP si tu veux
valentin54
Sprido me propose de refaire la teinte à partir d'une pièce peinte, j'aurais bien fonctionné comme ça, mais comme je suis pris par le temps pour finir cette remise en état je vais tester la bombe VSX "bleu de provence" qui en principe est le bon nom pour cette teinte, reste à voir si la nuance est correcte [-o< si personne ne l'a déjà testée je ferais un retour, A+
Tu es pressé par le temps ?
Dommage la solution qui t'était proposé était de loin celle qui était la meilleure :wink:
Bah! Cela permettra de vérifier la précision de la nuance de cette couleur chez VSX!
valentin54
cateralp a écrit : 13 mars 2022, 08:26 Tu es pressé par le temps ?
Oui un peu car je me suis engagé à remettre en état cette mob pour un anniversaire mais mon emploi du temps du moment ne me permet pas du tout de faire des aller-retours, mais je veux bien ton contact (on en parle par mp) car je pense que tu as raison c'est la meilleure solution
yannn34
Message par yannn34 »
Avez vous testé les bombes Vsx bleu pervenche ou bleu Provence?
Laquelle se rapproche le plus de la photo ?
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
