Klaxon Timbrelec en 12V
Re: Klaxon Timbrelec en 12V
N'y a t il pas deux sujets dans un, l'initial de MILANN qui parle du NOVIPHONE et le second d'URALVIKI qui lui traite du TIMBRELEC. Du coup c'est difficile de suivre.
Ou peut-être est ce l'inverse, Uralviki parle d'un Noviphone alors que Milann parlait du marteau typique du Timbrelec (qui ne correspond pas à la photo mais peut-être était-ce une photo avant d'avoir trouvé le Timbrelec)
Comme quoi venir se greffer sur un sujet existant peut prêter à confusion.
Effectivement je parle bien d'un Timbrelec pour ma part
Mais c'est bon je pense que mon problème est résolu : j'ai commandé une résistance pour modifié la tension à ses bornes et la passer à 6V. Je vous dirai ce qu'il en est ! Je ferai une fiche atelier qui servira de tuto, car j'imagine ne pas être le seul à vouloir profiter du son du Timbrelec tout en voulant profiter de la fiabilité de l'allumage électronique 12V
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
AU 92 - AU88 - 51
- glutch2000
Pour passer de 12v alternatif à 6v, il faut deux résistances.
Pour ce cas, 2x150 ohms. En 5 W.
150 Ohms c'est énorme comme résistance, le klaxon ne fonctionnera pas.
Dans notre cas, une résistance chutrice suffira largement, pas besoin d'un diviseur de tension
- glutch2000
Désolé ...
il bouffe combien d amperes le trimbelec sous 6 vac ?
Dans les 1 ou 1,5A j'imagine, comme le Noviphone, vu que sans phares il fonctionne, et avec presque plus.
Une résistance série de 10 ohms devrait aller
Par contre avec les phares , il sera tout faible le Timbrelec ............
Si tu veux chuter 6V sous 1 A à partir de 12V, c'est 6 Ohms, pas 10 ; U=RI > R=U/I > 6=6/1 ; valeur normalisée la plus proche 5,6 Ohms 10W
La résistance doit être mise en série avec le klaxon.
Et vu qu'il est en 12V avec l'allumage électro, ça se sentira à peine.
Merci pour ces infos !
Juste Fluky, quelle est l'intensité du courant fourni par un allumage électronique ?
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
AU 92 - AU88 - 51
moryama : normalement 12 v 55 w = 4.5 amp en gros
- glutch2000
Juste pour comprendre.
Une résistance de 5.6 ohms 10W en série, 12 à 6 volts.
Avec un pont diviseur 2x 5.6 ohms 5W , ce serait pareil ?
Oui, mais pourquoi s'embêter avec 2 résistances alors qu'une seule suffit ?
Je te laisse calculer la puissance de chaque résistance en utilisant la loi des mailles (théorème de Thévenin)
