Klaxon Timbrelec en 12V
larosaie
Re: Klaxon Timbrelec en 12V
Message par larosaie »
Sauf que dans l'histoire de résistances équivalentes, tu as oublié de mettre la résistance du timbrélec en parallèle de la résistance R1.
Pas besoin, on considère le Timbrelec comme une charge (et par simplicité comme une charge résistive, si on commence à s'embêter avec les inductances et la fréquence, ça devient vite incalculable), donc indépendante du montage.
Le but c'est avec la loi d'Ohm de faire une chute de tension.
Milann
Message par Milann »
Mais si on néglige la résistance du Klaxon, je ne comprends pas comment une résistance de 2,2 Ohm en série pourra faire chuter la tension de 12V à 6V #-o ...
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
glutch2000
Message par glutch2000 »
Fluky a écrit : 14 mars 2022, 18:44Le but c'est avec la loi d'Ohm de faire une chute de tension.
Chute de tension, mais qu'en est-il du courant ?
12v 2A ---Résistance 5,6 Ohms 10W -----6v ????A ? #-o
Milann a écrit : 14 mars 2022, 18:50 Mais si on néglige la résistance du Klaxon, je ne comprends pas comment une résistance de 2,2 Ohm en série pourra faire chuter la tension de 12V à 6V #-o ...
Je n'ai jamais dit que je négligeais la résistance du klaxon, puisque le courant qui passe dedans (estimé à 1 ou 1,5A) a servi au calcul de la résistance chutrice.
glutch2000 a écrit : 14 mars 2022, 20:00 Chute de tension, mais qu'en est-il du courant ?
Le courant restera le courant circulant dans le klaxon, 1 à 1,5A
Représente toi le circuit comme ça :
Lois des noeuds, loi des mailles, lois de Kirchhoff, théorème de Thévenin.
Exemple simple, amusez vous à calculer la résistance qu'il faut mettre en série avec une LED 1,2V 20mA pour qu'elle fonctionne sous 12V
vous vous faites un peu chier pour rien , la mob démarreras pas mieux :mrgreen:
une autre solution : régulateur 6 volt de peug justepour le trimbelec
https://www.la-becanerie.com/regulateur ... NsQAvD_BwE
larosaie
larosaie a écrit : 14 mars 2022, 18:39Bonjour,Sauf que dans l'histoire de résistances équivalentes, tu as oublié de mettre la résistance du timbrélec en parallèle de la résistance R1.
Ce que j'ai voulu dire c'est que dans un montage d'un diviseur de tension, il faut que le courant dans ce diviseur soit beaucoup plus grand que le courant absorbé par le consommateur qui est en parallèle avec la résistance R1. C'est ce qui est utilisé pour polariser un transistor, il faut pour une bonne stabilité du point de fonctionnement, un courant de pont entre 5 et 10 fois le courant de base du transistor.
glutch2000 préconise de mettre deux résistances en série de 5,6 ohms chacune, mais lorsque le timbrélec sera aux bornes de R1 la résisance équivalente de R1 et du timbélec en parrallèle sera de pratiquement 3Ohms donc la tension aux bornes du timbrélec sous 1 ampère sea plus proche de 3v que de 6v.
Le plus simple est effectivement deux résistances en série.
Milann
Ok Merci Fluky !
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
glutch2000
Merci aussi :wink:
