problème feu arrière allumé en permanence et feu stop
J'ai besoin de vos lumières (c'est bien le cas de le dire !), je m'explique :
sur le hard rock de mon pote (allumage électronique) les 2 ampoules (feu et stop) du feu arrière reste allumé en permanence avec ou sans avoir mis le contact au commodo.
J'ai donc démonté le tout pour regarder, et trouvé déjà un branchement bizarre, 3 fils pour les 2 ampoules : un bleu sur une ampoule, un jaune et vert sur l'autre ampoule (?) et un noir sur la platine.
Pour commencer j'ai inversé le noir et le jaune/vert que j'ai mis sur la platine : résultat il n'y a qu'une seule ampoule qui s'éclaire et ceci en permanence, la deuxième ne s'allumant plus du tout, et je n'ai aucune lumière de stop.
Vous avez une idée ?
D'avance merci
Philippe
D'avance merci
Philippe
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: problème feu arrière allumé en permanence et feu stop
Effectivement il ya 3 fils ( le vert et jaune sur l'ampoule du feu stop ( ampoule du haut ) , le noir sur la platine , et le bleu sur l'ampoule du bas ( feu rouge) .Si cela ne fonctione pas le probléme vient d'ailleurs comodo ou une masse quelques parts
Bonne journée
JLG
Bonne journée
JLG
C'est le symptome d'une mauvaise masse, si tu relies la masse du feu arrière au moteur que se passe t il?
De souvenir la masse du feu est relié au niveau de la masse du cadre à coté du CDI.
Ok’ je vais voir ça avec mon pote.
Merci !
Merci !
CARPE DIEM
Bon j'ai vérifié la masse effectivement derrière le CDI : elle est bonne.
Par ailleurs j'ai testé en débranchant le contacteur stop au guidon : cela ne change rien, l'ampoule du feu stop reste allumée.
Quand tu dis de brancher la masse soit le fil noir sur le moteur, tu veux dire sur une pièce du moteur comme le cylindre ou la culasse par exemple ?
Une idée ?
Une idée ?
CARPE DIEM
En fait il faut controler que ta masse au niveau du feu arrière est bonne, pour cela il faut dédoubler le fil noir.
Donc en mettant un fil volant entre la masse du moteur ou la masse du CDI et la masse du feu arrière, si la masse n'est pas bonne, tu dois voir un changement d'éclairage des ampoules, sinon le problème est ailleurs.
OK je vais voir ça, je n'avais pas compris qu'il fallait dédoubler le fil.
CARPE DIEM
Bon j'ai dédoublé le fil de masse noir, et ça ne change rien, que je me mette sur la masse derrière le CDI ou sur le moteur, les 2 ampoules du feu arrière restent allumées en permanence, même si le contacteur de phare est sur off et même si les 2 fis du contacteur du feu STOP sont débranchés.
J'en conclus que le circuit électrique sur le feu arrière est fermé en permanence, mais où ???
Philippe
Philippe
CARPE DIEM
Il faut débrancher les fils d'éclairage et de stop sur le feu arrière et avec un controleur, mesurer la tension sur chaque fil par rapport à la masse du feu arrière.
Tu as combien de contacteurs de stop? sur ma MBK51 il y en a deux, un sur la poignée de frein avant et un autre sur la poignée de frein arrrière.
Si tu débranches le fil jaune/vert que se passe t il? et ensuite tu remets le fil jaune/vert et tu débranches le fil bleu?
OK je teste cela ce week end !
ENCORE MERCI §
ENCORE MERCI §
CARPE DIEM
