bonjour à tous
je possède une 50V luxe avec clignotants et feux stop .suite à montage allumage électronique et raccordement des clignots qui sont en 12V sur le fil jaune du CDI ça ne fonctionne pas. Ma question y aurait'il un branchement spécifique à faire pour les clignots
merci cdlmt
éclairage avec allumage électronique
Re: éclairage avec allumage électronique
j'ai vu le problème
A l'origine sur les 50 v luxe il y a 2 sorties elec 1 en 6V pour l'éclairage et 1 12V pour les clignots. avec l'allumage électronique on a 1 sortie 12V donc quand on alimente les clignots et éclairage avec 1 seule sortie pour que les clignots fonctionnent il faut mettre l'éclairage . je ne vois pas comment les séparer
à creuser
à creuser
C'est une présentation?
Le sujet a été déplacé dans la bonne rubrique.
Pour faire fonctionner ton branchement il faut que tu déconnectes la mise à la masse de l'interrupteur dans le phare: sur le système original, la masse de la bobine d'allumage passe par l'éclairage. Si l'éclairage est éteint, la position éteint de l'inter le met à la masse. Il faut donc débrancher cette cosse.
