- diag Gilardoni av 7 - 43 mm.jpg (25.65 Kio) Vu 978 fois
diagramme gilardoni 43 mm - av 7
- Bricoleur34
Re: diagramme gilardoni 43 mm - av 7
Salut , je suis toujours intéressé par les diagrammes mais il manque les côtes de hauteur par rapport au haut du cylindre qui me donneraient plus d'informations et puis un diagramme est composé en angle d'ouverture et de fermeture ,je n'en demande pas tant .Si tu pouvais corriger et nous donner les côtes de hauteur .Merci pour toutes ces infos .
j ais retrouvé cette doc dans mon petit carnet de préparation moteur qui date de 1975 à 1990
c est ce que j avais noté à l époque ou j en avais essayé un de gilardoni ( et trouvait que ça marchait pas en fait )
on préferait les autisa ou encore un bon vieux motobécane sm 4
dans mon souvenir les transferts n ouvrait pas au pmb , il fallait une cale de 1 mm au moins
ce cylindre prenait pas de tours et ça vibrait beaucoup
Jonas en a (avait?) monté un sur sa d52. Il me semble que ca fonctionnait plutôt bien, comme la mienne avec le malossi de meme taille.
Adhérent MCF
Slt, j'ai 2 gilardoni dans les placards je pourrais regarder, mais déjà au niveau diamètre de mémoire c'est pas 43,5 ?
à Thib :
une d 52 ça marche pas du tout comme une mob à vario ( gros carbu et grand pot )
peut être que celui de jonas était " optimisé" ?
Gilardoni av7 c'est un 43,5mm
J'ai pas compris ce que tu me disais. Un cylindre marche effectivement bien à condition d'être bien exploité, c'est à dire dans une plage d'utilisation et avec un ensemble cohérent carbu/pot. Donc oui, mettre un Gilardoni sur une av37 peut ne pas fonctionner. Tu as raison.
Adhérent MCF
Tu prends un cylindre de d 52 à grosses lumières et un gros carbu tu met le tout sur une chaudron 89:
elle ne marchera bien qu'en descente
Alors que le même sur une machine à boite, elle montera les cotes grâce à la boite.
Autre exemple
Une d 55 ( nerveuse ) a quasi le même haut moteur qu une l 99 qui elle est un veau
le gilardoni sur une d 52 doit bien marcher mais mes essais sur des 88 et des 89 n'avaient rien donné de probant.
Autre exemple
