les roues avant type 40 50 et 88 sont en montage comme les vélos cône/cuvette et contre écrou
faut déjà être sur que les contre-écrous des cônes vont pas bougés quand on sert la roue
faut pas de jeu ni de point dur !
quand les mobs ont pas de compteur , il y as une entretoise contre le contre écrou de cone puis un écrou
( puis le plongeur de fourche avec la rondelle et l écrou de serrage de la roue )
pour installer l entraineur il faut mesurer son épaisseur et mettre une nouvelle entretoise ( ou des rondelles ) dans celui ci
dont la somme de l épaisseur de l entraineur et de la nouvelle entretoise = l épaisseur de l ancienne entretoise
souvent c est monté n importe comment avec un écrou ou des rondelles en plus / en trop qui coince l entraineur
41 bronze de 1981
Re: 41 bronze de 1981
- Pierre mermoz
Merci pour les précisions. J’ai la poisse avec mes roues en ce moment. J’ai éclaté mon pneu lors d’une balade. Je n’ai rien vu venir et je n’ai pas entendu de bruit suspect. Je ne suis pas tombé par chance. Le pneu a été mangé par le garde… en démontant la roue, l’axe s’est cassé (sans forcer)
- DA4FB4CA-BD7E-4307-A641-AC8897FA8F77.jpeg (119.5 Kio) Vu 259 fois
- Pierre mermoz
Je pense que c’est l’axe qui a cassé en premier et qui a ensuite décalé la roue. Avec un nouvel axe, tout est rentré dans l’ordre
