Vilebrequin AV10?
Vilebrequin AV10?
En rangeant mes pièces je suis tombé sur ce vilebrequin. En comparaison avec un autre pour AV10.
- Pied de bielle plus large (14.7mm) avec perçage mais çà passe dans le piston.
- Diamètre tête de bielle plus large (31mm), ajouré et sans rondelles de calage.
- Diamètre des masses: 71mm
- Longueur: 110mm
-Il y a 2 inscriptions avec la lettre "B" sur une masse et la bielle.
Par contre, la partie filetée côté allumage est plus courte de 4.5mm.
Çà peut provenir de où à votre avis? J'ai épluché la toile et j'en ai vu un autre identique. Il y est fait mention d'un Malossi. Par contre, même remarque que pour le mien, pas de rondelles de calage.
Merci de vos retours
- Longueur: 110mm
- V1 (2).jpg (68.08 Kio) Vu 1100 fois
- V1 (1).jpg (53.96 Kio) Vu 1100 fois
Re: Vilebrequin AV10?
un ancien vilo pour allumage rupteur
mais de quelle marque ? va savoir
il as du jeu ou il est bon ?
peut etre un des tout premier malossi des années 1884 85 ?
Merci de ton retour,
J'avais pensé à un allumage à rupteur mais c'est un pas à droite.
Aucun jeu, pas de point dur, tout fonctionne correctement.
ben ça on s en fout du sens du pas
peut etre pour mettre sur les premières 51 cf avec allumage rupteur novi spécial ( celui avec les 2 trous dans le volant )
et ecrou de 26 hexagonal
Merci pour toutes ces précisions sp93.
Ce vilebrequin demeure mystérieux encore....
Je vais continuer à creuser avec cette nouvelle direction.
En tout cas çà me rajeunit pas....
Y'a quand même un truc qui m'échappe. J'ai vu que ce vilebrequin pourrait être un Malossi comme je l'ai mentionné mais çà parait bizarre que Malossi ne l'ait pas signé que ce soit sur la bielle ou une masse!
j en avais acheté à cette époque et je me souviens plus si c était écrit dessus ou pas
peut être pas au début , puis quand ils ont fait la version grand pas de vis coté allumage
ils ont peut être changer de fournisseur pour la bielle
Par curiosité, j'ai emboîté un volant magnétique pour allumage à rupteur et électronique. Ca s’emboîte parfaitement pour les 2 mais très honnêtement, il manquerait des filets pour serrer correctement le volant magnétique de l'allumage électronique. Donc faut s'orienter, comme tu le dis, vers un allumage à rupteur.
En tout cas vu les puits de graissage sur le pied et la rainure sur la tête , je pense que c'est bien un ensemble renforcé.
Cette pièce, je suis tombé dessus par hasard. Je cherchais le condo "magique"que je m'étais fait envoyer il y a quelques temps mais 2 déménagements successifs ont eu raison de lui! Introuvable!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Si tu veux vendre des pièces, passe une P.A dans la rubrique dédiée. Dans le reste du forum ce n'est pas permis pour que notre forum d'entraide ne se transforme pas en succursale du Bon Coin.
- mbkeur
Salut 'j'ai eu le meme vilo et à l'époque on m'avait dit qu'il venait d'un moteur "75"cc motobecane ou d75 ou l75
Pas possible ; le D75 a une poulie donc pas de soie pour vario, et le L75 a des épaulements de roulements/spis de 17 et non 16
Pardon Pierre, Je ne savais pas!
Pas de soucis, c'est juste le rôle de l'équipe de modération de veiller
Pour info, je viens de le céder à un membre du forum et j'en suis très content! Espérons qu'il retrouve une vie nouvelle!
