Nettoyage carburateur
PEUCK
Message par PEUCK »
Bonjour.
Petite question après nettoyage de mon h217 au vinaigre et ensuite au bac à ultrasons : IL se détache du carbu comme des fins morceaux gris épais comme une feuille à cigarette, est ce de l’oxyde où est ce que mon carbu part en lambeaux comme un millefeuille ? Le zamac peut-il pourrir ? #-o
salutations
peuck
Re: Nettoyage carburateur
Le zamac est un alliage qui vieillit pas toujours bien , il peut partir en poussière ou se peut casser tout seul , phénomène bien connu chez les collectionneurs de petites voitures .Je pense que ton carbu se décompose doucement
PEUCK
Message par PEUCK »
Voici une photo: à ton avis HS ?
salutations
peuck
Absolument.
Le zamac étant un alliage de zinc, aluminium, magnésium et cuivre, son point faible est le zinc.
Le plus souvent il se décompose sous forme d'une poudre blanche (la peste du zinc), et c'est vrai que les US peuvent le réduire en poussière, j'avais évoqué ce point dans un article pour Obsession.
Page 3 de ce document http://ajcshop.fr/Technique/Le-nettoyag ... rasons.pdf
PEUCK
Message par PEUCK »
:oops: donc j’ai du faire une c……e en le passant aux ultrasons ](*,)
salutations
peuck
Yuri
Message par Yuri »
Absolument pas. T'aurais eu des pannes et des heures de recherches. Change le tu sera tranquil
+1 ; ton carbu était agonisant avant, tu l'as juste achevé pour abréger ses souffrances.
