choix de plaque immatriculation et de sa fixation
Il faut maintenant que je me fasse faire une plaque d'immatriculation pour mon AV88.
Comme tous le monde, je préfèrerais qu'elle soit petite. Je vais sans doute prendre une petite en 14x12, même si normalement c'est une 21x13. Il en existe de plus petites, mais je suppose qu'il ne faut pas exagérer.
Personne ne s'est fait embêté pour ça je suppose.
Pour la couleur, je ne suis pas en CG collection. Certain roulent quand même avec des plaques noirs ?
Pour la fixation, sur la AV88, il n'y a guère de place sous le feu AR. Je vais donc fixer la plaque au dessus du feu AR via une patte qui partira de la fixation du porte bagage. Des conseils ou photos à ce propos ?
Michel
Michel
Modifié en dernier par 2cv001 le 02 avr. 2022, 12:35, modifié 1 fois.
Re: choix de plaque immatriculation et de sa fixartion
Ça risque d'être assez moche au-dessus du feu, pourquoi ne pas mettre la patte en bas du garde-boue ?
Parce que l'on ne fait pas des trous où il n'y en avait pas à l'origine
Mouais... Je ne vois pas pourquoi
Si les plaques avaient été obligatoires à l'époque, il y aurait eu des trous à cet endroit
Quant au côté "irréversible", même en supposant qu'un jour on puisse virer la plaque (improbable), ces trous feront partie de l'histoire de la mob.
tu te fabrique une pate que tu fixe a l'intérieur du Gard boue sur les fixation du feu et que tu laisse dépassé du garde boue pour y fixé ta plaque comme sa pas de troue a faire sur la mob et c'est réversible
sa pourra peut-être t'aider pour trouver la solution qui te convient le mieux
- doctobec
moi ça ne me dérange pas de percer un garde boue , on perçait bien des trous pour installer un porte bagage extensible , de plus ce ne sont pas des Ferrari ou Lamborghini
adhérant n° 418
Re: choix de plaque immatriculation et de sa fixation
C'est ce qui me conduit à faire comme ça.
Mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sous le feu AR et donc la plaque si on la met sous le feu va pas mal dépasser du garde-boue vers le bas. Bon, cela dit, ce n'est peut être pas un problème. Ce n'est peut être pas si moche que ça ?
C'est effectivement une idée...chris chrome a écrit : ↑02 avr. 2022, 09:51 tu te fabrique une pate que tu fixe a l'intérieur du Gard boue sur les fixation du feu et que tu laisse dépassé du garde boue pour y fixé ta plaque comme sa pas de troue a faire sur la mob et c'est réversible
ça ne me dérange pas de faire des trous dans une Ferrari ou Lamborghini surtout pour y fixer les plaques
Par expérience dans les transports et stockages de machines, sur lesquelles la plaque est toujours "le truc qui accroche", je monte les plaques sur silent-blocs: cela protège le garde boue des efforts de torsion, et la plaque par la même occasion.
Version avec un seul silent-bloc (diabolo d'échappement de 4L)
Version sur support de feu souple de 51 super (monté sur la Bonnie)
On aperçoit le support de plaque prévu par Motobécane/MBK sur la 881 derrière la Bonnie à partir de l'obligation de l'immatriculation pour les machines neuves (2004), et la découpe dans la tôle du garde boue qu'il induit après quelques années (2 machines équipées= 2 garde boue avec découpe de la tôle au même endroit!)
Même avec un coup de genouVersion avec un seul silent-bloc (diabolo d'échappement de 4L)
Idem, je le fais toujours sur les mienneschris chrome a écrit : ↑02 avr. 2022, 12:45ça ne me dérange pas de faire des trous dans une Ferrari ou Lamborghini surtout pour y fixer les plaques
Merci chris chrome Edit : erreur : pierre turlan pour les photos !
Et effectivement, un montage souple a des avantages !
Deux petites questions :
Tu les trouves où les silent blocs ?
Ton montage est fait avec des vis. Pas de problème de ce coté là ? (normalement interdit non ?)
Modifié en dernier par 2cv001 le 03 avr. 2022, 07:33, modifié 2 fois.
ce n'ai pas moi qui et mis les photos mais pierre turlan
Un peu comme ce qui se vend ici ? : https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 3-4929.htmchris chrome a écrit : ↑02 avr. 2022, 09:51 tu te fabrique une pate que tu fixe a l'intérieur du Gard boue sur les fixation du feu et que tu laisse dépassé du garde boue pour y fixé ta plaque comme sa pas de troue a faire sur la mob et c'est réversible
Il faudrait combiner ça avec des silents blocs...
Toujours pour le silent bloc :
Un truc comme ça ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B095KM ... NB96&psc=1
Un truc comme ça ?
